А80 АБК Б4 94г, трясет после 80км/ч, подскажите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем konstantin11rus, 18 дек 2014.
  1. konstantin11rus
    konstantin11rus Новичок
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    машина была на подьемнике и даже до ста разгонялся и никакой тряски на машине(вывешенная машина не трясется, а только когда едешь по ровной дороге больше 80)
    дальше все колеса ровные без грязи и отбалансированы.
    после 80 начинает трясти кпп и машину а руль кстати НЕ трясется!
    началось из за того что были разбиты сайленты и тормозной диск передний был кривой немного( я все заменил и сайленты и диск тормозной и подшипники ступичные новые, конечно меньше трясти начало но при 80 все таки трясет кпп и машину
    тут еще всплыло может быть из-за подушек двигателя?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ты версию с приводами проверил? Хотя её не так просто проверить. Надо разобрать чего-нибудь )
    Двигателю всё равно - поднята машина или на колёсах стоит. А подвеска с приводами - меняют своё положение.
    Ещё я не увидел - вибрация независимо от того, на нейтрали КПП или на передаче под нагрузкой? Т.е. если разогнаться и поставить на нейтраль - вибрация будет? И как она меняется при газе и торможении двигателем?
  3. konstantin11rus
    7 июл 2014
    71
    A100CD 2.2 KU 85г.
    привода на глаз смотрели под машиной при разных скоростях не вибрируют
    а вибрация без разницы на нейтрали или газ жму примерно около 80км/ч трясти начинает, а вот торможение двигателем не помню, надо посмотреть)
