А6С5 трогание с места на АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Valeriy777, 3 ноя 2014.
  1. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Всем добрый вечер! Недавно заметил изменения в работе машинки, а именно. Раньше включая Драйв на АКПП и отпуская тормоз (без нажатия на акселератор) машинка неплохо и уверенно трогалась с места и даже на подъем уходила. А вот уже как неделю, при отпускании тормоза она трогается, но уже не так резво, а как-то вяленько. И на подъем уже не всякий уходит при отпускании педали тормоза. Кто-то что подскажет в этом вопросе? Буду благодарен за отзывы. Спасибо.
  2. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    не у кого такого не было?
  3. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Автоматному в личку напиши.
  4. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    #4 Vladimir34, 4 ноя 2014
    не туда...
  5. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Спасибо, но подскажите пожалуйста это кто (кому писать)?
  6. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Это и есть его ник!!!
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Проверь уровень жидкости,зачастую причина именно в этом.Не забываем,что со временем атф теряет свои первоначальные свойства,так,что может пришла пора ее поменять.
  8. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.595
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Совершенно верно.
    Первое, на что стоит обратить внимание.
  9. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    наверное туплю под вечер, что-то не нахожу его в пользователях которые сейчас на сайте...
    как найти подскажи.
  10. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Спасибо. Заеду проверить, т.к. последний раз заглядывал около года назад (сразу после замены).
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.155
    От холостых много зависит. В подьем и исправная не катится сама. На ровной площадке должна катится, но не особо уж так бодро. Если есть сомнения в работе акпп то стоит снять поддон и посмотреть состояние жижи и ее уровень. Если все таки проблема в акпп то вероятно или с пакетом сцепления переднего хода или с гидро трансформатором. Кстати, а на задней как? А жижу лучше будет залить новую, если в старой криминала не обнаружится.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня холостые 600, не катится почти.
  13. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    не маловато-ли? 750 вроде норма... у меня 750-800, в небольшой подъем забирается на холостых
  14. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Холостые где-то на уровне 800-850. Жижу менял год назад и больше туда не заглядывал. Внешне все сухо. С задним ходом все Ок и даже кажется что задом на подъем она взбирается резвее чем передом. На ровной дороге она тихонько катится, хотя раньше стартовала веселее, а вот на подъем уже не так резво как раньше.
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.155
    Тогда советую незамедлительно снять поддон и посмотреть что там кроме масла есть.
  16. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.731
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а может есть какие-то "нормы" разгона?
    на основании чего в ответе слово "незамедлительно" появилось?
    есть такой параметр как "скорость движения (разгона) в режиме Drive на ХХ" на горизонтальной ровной поверхности...? если да, то какой?
    я к тому что в данном случае я сразу вижу 2 причины, откуда возник вопрос у ТС
    - обычная мнительность. "была резвее"... да, человек способен чувствовать изменения, но сложно ремонтировать то что "кажется" :)
    - проблема не в коробке.. сходу вот так..... что подтормаживает что-то и с коробкой не связанное...
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня с ХХ баг какой-то, пытаемся понять в чем проблема. Когда ХХ в норме был, она в нормальную горку катилась. Кваттра.
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Состояние жижи то не смотрели? А то к примеру если бублик не блокируется оно и за год наверно испортится
  19. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    этим себя и тешу... может и вправду колесо подклинивает, хотя диски не греются (но и на улице сейчас не жарко)
  20. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    по Вашему мнению, все так плохо?
