А6С5 Резко исчез антифриз из бачка,потом появился опять
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_z, 27 апр 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Там колечки резиновые. Труба крепитса к головам болтиками. А к блоку только через колечко. Под впускным коллектором ОЖ не наблюдаетса?
    На бачке нет никакого клапана сброса. Есть датчик уровня ОЖ.
    Шланги все сухие?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот! То место,где она к блоку примыкает,я походу не рассмотрел,его не видно особо,тем более если не знаешь куда смотреть. Может и правда там течет
    Интересно,много всего разбирать надо,чтобы там колечки поменять?
    Это черепаха,в которую форсунки вставлены? Нет,там все сухо
    Те,что смог увидеть и нащупать - все сухие. Может там еще какие-нибудь есть,не знаю
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    тер-мо-стат :)
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    в крышке - 1.4 атм абсолютного давления
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    пальцами его, пальцами...
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Понятно что в крышке. На само бачке то нет.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А что с ним должно быть,чтобы он приводил к таким последствиям? Я так предполагаю,он должен быть заклинен на малый круг - вследствие чего будет перегрев и выброс антифриза?
    Но у меня температура ОЖ не повышалась,когда это все случилось. А термостат видимо наоборот немного не до конца перекрывает на малый круг,т.к. зимой машина больше 80-85 не нагревалась.Т.е жидкость всегда через радиатор проходила
    Или я неправильно мыслю? Или термостат может в разных положениях клинить каждый раз?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,про крышку понятно. Но мне на сервисе сказали,что в самом бачке еще есть какой-то сброс. Либо я неправильно понял,либо мастер м...к
    Кстати,на бачке снизу и правда есть какой-то сосок тонкий. для чего он интересно?
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #169 gosy97, 2 май 2012
    термостат меняй, да?
    он может ломаться кучей способов, его может произвольно клинить, он может не открываться полностью, не закрываться полностью, может его хар-ка измениться.
    Если начало травить по соединениям - это термос да крышка бачка.
    upd
    а когда голова - обычно в печке булькать начинает.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там есть канал для слива из крышки вниз - забиться не может - там не герметично.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сосок есть. Но он используетса только на 2.7Т моторах.
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    КАК???
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #173 CHENCHO, 2 май 2012
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    на диаграмме охлаждения ничего нет. какой мотор, год выпуска, кузов?
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот ты спросил. Американец. С5 Мотор буквы не помню. Такую штуку видел только на 2.7Т.
    Это обычный слив с горловины. Только там всё не на кузов капает, а в шланг уходит.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вот - чтоб "труба" не лопнула ;)
  17. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    У меня тоже стоит этот хренов сосок, если жидкость залить на холодную до середины бачка, то при прогреве он выплевывет ее через этот сосок на коллектор и начинается дымовая завеса :D Поэтому держу ОЖ на минимуме, тогда все нормуль. Тоже думал сначала куда этот сосок должен подключаться, поидее должен идти в круголя и обратно в бачок, а в идеале его не должно быть, но на схеме этого соска нету гг)) По этому завтра пойду и надену на него шланг и воткну пробку :)
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сосок под лонжерон должен уходить на слив.
  19. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Не понял, по подробнее пожалуйста :rollingeyes:
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А замена термостата на моем моторе по нормочасам\стоимости это тоже самое что замена ГРМ? Или там поменьше работы?
