А6С5 Резко исчез антифриз из бачка,потом появился опять
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_z, 27 апр 2012.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #281 vred, 3 июл 2012
    Ко всем предыдущим советам, я бы мог вам посоветовать осмотреть помпу, на предмет её работоспособности, если помпа не оригинал, скорее всего крульчатка тю-тю. Выше где-то мелькало про нарушение циркуляции и следствие этого будет перегрев ОЖ, поднятие давления, непонятное поведение ОЖ.
    У себя наблюдал на блоке климы нагрев до 102-104 градусов на 51 канале (летом для дизеля это не проблема без исправной помпы), на приборке 90 стояло, антифриз то уходил, то приходил.
    Причиной была помпа.
    Не стоит исключать конечно и прокладку ГБЦ, на форуме есть советы по проверке.
    И если не трудно, отпишите причину, как уладите проблему.
    Удачи.
    Egor161 нравится это.
  2. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    А куда жидкость то девается? Она ведь вообще не сжимается! Во всей системе охлаждения растянуться могут только шланги, тогда они должны быть сильно раздутые при пустом бачке. С другой стороны есть пробка с клапаном на определённое давление, которая должна стравливать лишнее давление и как мне кажется шланги должны выдерживать это давление не растягиваясь и не допускать опустошения бачка. ИМХО раз жидкости есть куда уходить из бачка - или воздушная пробка в системе, или шланги/пробка расширителя. С воздухом разбираться, а шланги и пробку расширителя проверить обязательно.
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Куда девается ОЖ и откуда потом появляется? Я без понятия.
    Я описал те симптомы которые были у меня, а также причину этих симптомов. После замены помпы, все непонятки с ОЖ пропали.
    На пробку с клапаном я бы сильно не расчитывал, ни кто не знает пропускную способность клапана, если например прокладка ГБЦ сечёт, то этот клапан точно не справится с потоком газов, скорее, сорвёт шланги.
  4. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Вообщем у меня такая проблема. Если на улице не сильно жарко, до +30, то в пробках температура ОЖ показывает 100 градусов. Если на улице больше +35, то ОЖ показывает 105-110 градусов. При движение всегда 90 градусов. Ну так вот - если ОЖ 105-110 то начинает куда то пропадать ОЖ и выскакивает сигнал на табло что жидкости нету в бачке. Если остановится и только начать откручивать крышку бачка, то она сразу начинает в нем появляться :D Закручиваем обратно и бачок опять становится пустым, несколько раз так сделав ОЖ больше не появляется в бачке и можно долить ее.
    Если ОЖ всегда только до 100 градусов, то она всегда на одном уровне и ничего не надо доливать. В чем может быть причина?
    Еще когда крышку откручиваешь, с верхнего маленького патрубка который идет на бачек начинается плеваться ОЖ, она не текет, а плюется как бы с воздухом чтоли. На Приоре с этого шланга всегда ОЖ лилась ровной струей, хоть большая температура ОЖ, хоть маленькая.
    Грешу либо на крышку бачка, либо на радиатор, возможно все в совокупности. Ваше мнение?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #285 Guru, 6 июл 2012
    Бородач, ты воздух хорошо выгнал из блока? Такое ощущение, что воздушная (паровая) пробка постоянная...
    А это может быть при
    а - воздухе в системе (или постоянном завоздушивании)
    б - хреновой помпе
    в - (даже думать не хочу) прокладке ГБЦ...
    У нас сейчас +35 по городу катаюсь - постоянно 90 гр. на табло и жидкость никуда не деётся...
    p.s. у самого при первом запуске после капиталки аналогично было..ОЖ пропала..решил открутить долить - как поперла! А из маленькой трубочки - пузыри под давлением. Дал остыть системе..открутил шестигранник на железной трубке у левой головы и выгнал воздух - всё.
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    а у меня история так и продолжается - на днях заезжал на эстакаду. магистральку починил - та самая оказалась как на фото. слил всю ОЖ, проверил все хомуты. поменял прокладки на датчиках сзади дрыгателя - там теперь не сопливит. НО проблема осталась - либо после остановки через пару секунд - только мотор заглушил.1...2...3...4...5... и ПШШШШШ выплюнула грам 50-100 антифриза из расширительного (то есть переизбыток давления) - бред - незнаю почему.... либо же еще и во время езды теряется -и тут уж даже ннезнаю откуда сплёвывает.
    проверил теплообменник - там все в порядке.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    с бачка сплевывает - у 2.7 у многих так. ставь помпу для для циркуляции после остановки двигателя иафтеркулинг желательно, или турботаймер пользуй
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Она у него должна стоят в стоке. Надо проверить датчик на неё и производительность.
  9. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    незнаю, я просто залил ОЖ и все. никакого воздуха не выгонял. но мне кажется за 5т.км. наверное по идее должен был выйти.
    повторю: когда дни прохладные, и двигатель не нагревается больше 90 градусов - ничего не уходит! Все работает как надо!
    как делал, расскажи. на горячую или холодную выгонял?
  10. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    у меня тоже когда двигатель выключишь - с верхней трубки хрюкает)))
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    На холодную. Завел..начал при откручивать. Начало пузырявиться и пениться слегка. Дождался равномерного слива. Так несколько раз повторил.
    Но за 5 т.км конечно должно само рассосаться... :shock:
  12. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    либо говенный антифриз я залил, что кипит при 100, либо радиатор с крышкой барахлят
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Бородач, на твоей машине если стрелка отклоняется от 90С (+/- 1..2С) - это неисправность системы охлаждения. Наиболее вероятно: а) помыть радиатор от песка [снаружи] б) заменить термос. Может быть и прочее - но это редко и надо проверять. До где-то +40С на улице система охлаждения _должна_ справляться (на показометре должно быть ~90С).
  14. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    термос и помпа новые стоят
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    термос - "только хардкор", только ОЕ.
    радиатор, вентиляторы [и их режим работы], вискомуфта, ДТОЖ(ы), доп. помпа (если есть), крышка бачка в конце-концов.
    это реально [небольшая] проблема с сист. охлаждения.
  16. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    термос BEHR ставил, его менять опять все разбирать, проще в жару просто в город не ездить реально)))
  17. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    у меня афтеркулинг стоит и работает (еще рас спасибо жексону) но вот производительность - даже не знаю какая. я вот что думаю - он же должен после выключения по кругу гнать ОЖ и возвращать в расширительный в вершний шланг. но вот при работающем афтеркулинге я в горловине расширительного не вижу приходящей ОЖ - вода стоит ровно, без "волн"
  18. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    нид хэлп :shuffle:
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Он у тебя стоит в развале голов? А почему уверенность что в бачок сплёвывать должен? Может просто по кругу гоняет, между головами...
  20. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
