А6С5 Резко исчез антифриз из бачка,потом появился опять
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_z, 27 апр 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #201 Alex_z, 3 май 2012
    согласен
    за замену заряжают 1800 рублей. Если с разборки рванут через полгода,опять менять? Да и нет у нас разборок (хотя,появилась тут одна недавно,можно глянуть там)
    А как их подобрать?
    Да вроде нормально. У товарища на БМВ конечно пошипче жарит,но и я вроде не мерзну.Хотя не ташкент конечно.Может и подзабита
    А причем тут печка?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Может от пассата шланги подойдут? Они хоть по тыще за штуку,а не по 2500 как на мою
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Шланги там немного хитрые. С адаптерами. Надо сначало понять где старый порвался.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    я бы даже сказал с быстросьемами. а течет часто из под обрезиненных пластикорвых концов. резинка расслаивается. можно отрезать живой участок и вч\ставить трубку на хомутах. ответную часть тоже смотреть надо, что там наколхозить)
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    грустно
    ну так какой правильный номер трубок? вот эти? :
    4B0 819 371 L
    4B0 819 373 K
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    можно от других подобрать только муфту за 300-400 р
    такого типа
    3B0 122 291 B
    но по образцу в магазах смотреть или сосвоей хотябы диаметр ответной части срисовать
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    а тебе какой приговорили ? мы то хз:shock:
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне тот,который верхний (если на них смотреть в том месте,где они в салон уходят). Т.е. 4B0 819 371 L. Ценник 2400
    Просто я думаю,менять надо оба,чтобы потом с другим шлангом такая же х.... не приключилась
    Вообще я правильно номера нашел? А то там еще есть какой-то комплект
    4B0 820 885 - Комплект шлангов отопителя . По картинкам непонятно ни хрена,что к чему относится
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так что думаете насчет шлангов от пассата с таким же мотором как у меня?
    Вот эти:
    8D0 819 371 BB
    8D0 819 373 AF
    По схемам они вроде несколько другие,но кто знает,ведь эти немцы такие ушлые. Может это одно и то же?
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Там столько видов, что продавцы путаюса. Надо под вин подбирать или снимать свои и по номерам на них новые.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Судя по картинкам у пассатовских шлангов эта защелкивающаяся часть угловая,на ауди прямая. Видимо не подойдет
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сними шланги сам. Так гадать нет смысла.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    подбери "топран" шланги... вырежи разъем свой родной..смени в нем уплотнение и обожми в более менее подходящей трубке. Делов то.. или по разборам походи. 2001 год и уже расслаивается..пижнец..
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Если бы я сам мог ее снять...
    А так нужно будет приехать на сервис,чтобы сняли трубки,оставить там машину и колхозить замену. Не представляю,как это сделать
    А ты в ЕТКЕ не силен? Я вот смотрю в Экзисте,но там целая куча этих трубок,есть и по 2500,есть и по 1000. Может мне подойдет которая 1000 стоит,никак не могу там разобраться
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    буквы мотора и вин давай...
    можно в личку.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #216 Alex_z, 5 май 2012
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Снял сегодня этот гребаный шланг (как же там все неудобно,думал руки сломаю). На шланге внизу реально дырка была около железного хомута,крепящего шланг на пластиковом соединении. Как-будто ножом прорезали. Это кстати оказался шланг обратки,а не подачи.И это мне кажется странным.Так как по логике в нем напор слабже должен быть (после печки-то) и жидкость холоднее
    Вобщем,убедился,что смогу новый шланг сам поставить. Это хорошо
    Только пара вопросов:
    -на металлической конусной трубе,куда одевается пластиковая муфта шланга,какая-то поверхность неровная,вся испещренная то-ли ржавчиной,то-ли разъедена антифризом.Не будет ли там потом течь через резиновое уплотнительно кольцо муфты? Какая вообще технология установки шланга? Просто одевать до упора и все? Ничем мазать не надо?
    -естественно у меня теперь в системе есть воздух (и в печке и в железном трубопроводе сзади мотора). Как правильно залить систему после сборки?
    Читал,что в шланге печки есть специално для этого отверстие (оно действительно есть),и при заливке жижи нужно шланг не до конца одевать на патрубок печки,и якобы через это отверстие выйдет воздух. Только не понял,это надо на заведенной машине делать или нет? Да и не очень верится,что он вот так просто выйдет. Может еще какой способо есть выгнать воздух?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Да, просто пихаешь до упора (смотри в замок попади) и защелкиваешь дугу. Если резинку менять не будешь в пластиковом набалдашнике - оденется легко. На конусной части могут быть неровности, главное что бы само место контакта кольца резинового было ровным и гладким.
    И проверь защелкнулся ли замочек на патрубке..подергай в обратную сторону. Я так один раз немного не дожал (с новой резинкой) и там сочилось. Хорошо сразу чухнул...
    Воздух до одного места. Есть в верхнем шланге дырочка. Ее приспускаешь до соответствующей в патрибке печки и выгоняешь воздух из печки (ни разу не понадобилось мне, а систему спускал уже раза за все время). И второе место для выпуска воздуха (если лицом стоять к капоту) - на железной трубке возле головы справа. Болтик под шестигранник будет. Увидишь.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Шланг новый заказал. Может резинку ВД-шкой брызнуть,чтобы легче зашла?
    Это все на заведенной машине делается или как? Или сначала завести,прогреть,потом заглушить и выпускать воздух? :chainik:
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Жирным чем нибудь... Я просто делаю - чутка маслицем и вперед.
    На заведенной.
