А6С5 Резко исчез антифриз из бачка,потом появился опять
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_z, 27 апр 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Этот шланг, который на сосок бачка ОЖ надеваетса должен не в систему идти. А под лонжерон и сливатса в землю.
    Поэтому на схемах и нет этого шланга в системах ОЖ. Его надо искать в каталогах кузова.
  2. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Читал ветку как детектив! до сих пор не понятно, в чем там трабл был? расскажите хоть, куда антифриз убежал при таких исходных условиях
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    все в землю ушло куда ж еще:)
  4. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    поле чудес однако :D
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Народ,а по этому вопросу подскажите,если кто в курсе:
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вроде можно не снимать шестерни распредвалов....
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    но морду все равно разбирать и ремень снимать?
  8. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    да, снимать
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мужики,я еще заметил,что у меня гофра на одном глушителе начала лохматиться. Это может как-то влиять на увеличение конденсата?
    И вообще,для чего эти гофры нужны? :chainik:
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Пофиг...она как защита для гофры (под ней). Пусть лохматится.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    конденсат у тебя скрорее изза бензина(тоже слышал про газоконденсатный), не парься с этим, ищи утечку сначала
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    сегодня поеду на сервис :nod:
    еще заказал новую крышку бачка
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    пусть опрессуют, чаще по задней трубе трабли и изпод датчика течет
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Там много где может..
    Тут смотри конструкцию труб сзади движка и под коллектором. Все резинки (уплотнения) я менял для профилактики.
    http://sphome.spynet.lv/AudiA6/Remont_03/remont_03.html
  15. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    вот и я говорю - это всё - поле чудес.
    у меня тоже есть этот сливной сосок на расширительном, но он то и дело что все время сплёвывает ОЖ, а если заткнуть, то врятли что то хорошее получится - авось какой шланг не выдержит давление, так что лучше я думаю - пускай сливает. но блин и крышка бачка новая. это геморрой сплошной.
    у меня кстати такой-же примерно нагар, как у Андрея CHENCHO, ну мож чуток поменьше.
    я сначала боролся с закипанием после езды на заглушенном авто. а итоге оказалось что не работал афтэркуллинг. починил. вроде помогло. а вроде и нет. теперь не успевает вскипеть, но все же греется на выключенном дрыгателе. а вот в какой момент сплёвывает ОЖ - до сих пор неясно.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    спасибо,познавательный материал :thumbup:
    так чтобы добраться до металлической трубы и поменять резиновые кольца,нужно впускной коллектор снимать?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ессно, снимать коллектор.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Приехал с сервиса
    Диагноз - "сгнил" верхний шланг на печку. (два шланга,которые между аккумулятором и вакуумником в салон уходят). Встречался кто-нибудь с таким траблом?
    Гляньте плиз,тот ли я номер нашел: 4B0 820 885 - Комплект шлангов отопителя ?
    зы... крышка кстати рабочая была,но уже новую заказал на кой-то хрен
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    3000р за шланги это ахтунг. На разборке купи или тазовские по 100р поставь.
    Ничто не вечно в принципе. Печка нормально греет, не забита?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    че-то я не уверен,те ли это шланги
    может вот эти ? :
    4B0 819 371 L
    4B0 819 373 K
    Братцы,гляньте,кто понимает в картинках
    Думаю,всего скорей эти,потому что мне на сервисе сказали,что можно купить по одному,а тот номер,что я выше написал,там толкьо комплектом
