[A6C6] Обжегся об плюсовую клемму под капотом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем g01dt00th, 7 мар 2016.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    заказ приехал, с картиной в ETKA сходится, клемма (которой на картинке нет) имеется, осталось поменять.
  2. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Парни, подсобите советом, а то в ELSA моей ничего нет, ни на каком языке по части замены этого кабеля, один ОД сказал за 5 рублей поменяет, НО вероятно придется снимать стартер, чтобы не обломить шпильку на взягиваюшем, а это еще 7500, другой ОД вообще захотел мотор с коробкой всборе вынуть для замены энтого кабеля, объявив предварительно 90к рублей.
    Мож есть кого праведный мануал как на самом деле надо менять этот жгут? Оно надо не к вопросу цены, а к технологии ремонта.
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Привет! На этот вопрос возможно в Эльзе и не найти описания! Чаще если нет норматива-ставят по факту работы мастера! Если сам будешь менять-думаю справишься, на подъемнике!
    Машина А8 год? мотор 4.2 BVJ?
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  5. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Посмотри ветку ку7, там эта тема разжевана вдоль и поперек
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    толку мне от q7? там вообще все по другому проложено
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #27 igor33, 21 мар 2016
    На V6 менял, ничего там не обламывается на втягивающем.
    2 н/ч, если память совсем не потерял.
    Работа в Эльзе точно не описана и норматива нет.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #28 MaiklR1973, 21 мар 2016
    Посмотрю-завтра, на работе))) уже с такими на А6 давно не работал-забывать стал -но уверенно скажу-справишься, и стартер не снимается!
    Посмотрел норматив С/У стартера 1.9НЧ! (Потребуется снять кронштейн правой опоры ДВС-все остальное легко и понятно). Удачи.
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Чет не хочет моя машина, чтоб я ей кабель этот менял, так и болтается в багажнике. Наблюдал тут как кабель приехал, старт двигла - клемма холодная, даже не теплая, а просто холодная, после пробега из дома на работу - холодная, напряжение по MMI - 14,35-14,50, в зависимости от нагрузки, а раньше 13,7-13,9 было. Чудеса какие-то.
