Недавно появилась проблема, при попытке завести машину, вырубает фары, печку и вообще всё. То есть выглядит это примерно так, поворачиваешь ключ во второе положение, всё включается, дует, светит, как положено. Начинаешь крутить стартером, машина заводится и всё. Мотор работает, электрика нет. Бывает приходится заводить по 10-15 раз, пока всё не включится. Думаю на контактную группу, но прежде чем туда лезть, решил узнать, сталкивался кто с подобным? И ещё вопрос, постоянно горит чек на приборной панели. Ошибок нет, только на датчик скорости иногда ругается, может быть из-за него?
Я бы еще проверил разгрузочное реле X–контакта. Вот здесь его найти можно http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/bloki-rele-v-audi-s4.html.
То есть, стабильно в положении зажигание, всё вкл, после запуска ни один потребитель не работает? Тогда можно грешить либо на плохой контакт до/после разгрузочного реле, либо на КГ замка. Шевелить самим ключом не пробовал?
Он загорелся хрен знает после чего, но приборку тогда не трогали. Вот не догадался, а помогло. Кажется. Раз 10 пробовал завести и больше такой хрени не повторялось. Может совпадение правда
А лампочка аэрбах в основном загорается не трогая приборку. И патрон лампочки висит на отдельных проводах куда хочешь можно всунуть, хоть в символ не пристёгнутых ремней. Диагностику сделай аэрбах блока.
Все блоки опросил и не где ошибок нет? Лампа подушек безопасности загорается после включения зажигания?
