Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! ну у всех с климой я его встречал да и без климы тоже присутствует 11 НОМЕР
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! х.з может,....у меня примерно так: на маленьких скоростях терпимо, на больших уже стремно как-то, но ощущение такое, что как будто лопости за что-то цепляют, мож и листва, а как она туда попала мля, там же решетка хорошая такая?
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! ....а меня вот какая байда мучает, кто зимой какую температуру на климе ставит? Я например +28 +29 С обдув на 50-60 %, и в салоне уменя не жарко при этом, так ....нормально. Если морозы -35 С, то ставлю на HI, но тоже жары нет.Вот сегодня специально проверял:ставлю HI, заслонки все работают, дует горячий воздух на 100 % тяги, двигатель прогрет, все работает нормально,единственное при только включенном верхнем обдуве( когда на лобовое и на боковые идет поток) пассажирская сторона чуть слабее дует, но звуков нет никаких посторонних, довольно тихо дует, жарко довольно, но опять же не ГОРЯЧО, как некоторые говорят, аш звездец. Это ща так, поэтому зимой я не чувствую такого Ташкента, как у некоторых. Расскажите как у кого, какую температуру ставите для сравнения и насколько жарко в салоне? Для статистики интересно. И еще:можно ли продуть как-то патрубки если они забиты скажем листьями, не снимая печку?
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! хех,листья в патрубках оригинально :rzunimagu по сабжу при новом радиаторе супер жары не испытываю при минус 25 ооочень долго прогревается салон на авто-режиме... пробуй ставить HI и маленькие обороты,или пользуйся рециркуляцией на начальном этапе.. всё имхо
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! ....мля имелось ввиду через которые идет забор воздуха и обдув, или как они называются,...а ты сразу...:blyy:
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! да ладно,не обижайсИ :drunk2: :drunk2: :drunk2: тут народ весёлый :rzunimagu воздуховоды тобишь без шутки скучно жить
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! по сабжу при новом радиаторе супер жары не испытываю при минус 25 ооочень долго прогревается салон на авто-режиме... пробуй ставить HI и маленькие обороты,или пользуйся рециркуляцией на начальном этапе.. всё имхо [/QUOTE] ...значит у меня так же примерно, это уже радует, а какой радиатор ставил?
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! фирму не помню,помню что гдето в переводе 1800 заплатил деревянных не китай по крайней мере :rotate: пысы у меня он просто рванул
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! ...мда, не ясно что тогда нужно еще, двигатель *** большой, температура его рабочая достаточно большая, радиатор новый, почему жары нет, как в Фольксах например, там аж жопа преет, че за недочеты на местах?
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! хз,термостат моно ещё посмтреть... а так у меня в сильные морозы при выставленных на авто режиме 22 долго вентилятор на средних оборотах маслает пысы я не любитель жары :rzunimagu
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! ...да,мля....жил бы я в Эстонии я бы то же был не любитель жары, а когда на улице -30 градусов, сразу думаешь по другому и меняешь взгляды, а бывает на пару недель и по -40 зарядит, тогда совсем уж хочется прочувствовать прелесть горячего воздуха. пысы:термостат менял прошлый год, стоит стандартный BEHR
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! нее,ну нах такие температуры оптимал зимой -10 зато летом кады +30 на северный полюс охота
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! ...а нах.там вам вообще печка в комплектации нужна ?
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! для фильтрации пыли и листьев....за неимением салонного фильтра в комплектации
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! читай внимательнее.. в воздуховодах.. не у всех есть салонный фильтр.
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! да лано проехали ухе пысы твой совет по отодвиганию коробки для постановки рабочего помог,спасибо кстати только мы болт крепления цилиндра сломали,пришлось опять коробку скидывать :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: A6C4: как быть с радиатором отопителя?Нет жары! значит кто-то заломал спускник и выкинул его в сборе
