A6C4 01176 - Ключ 07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем eygen, 10 май 2026.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
    #1 eygen, 10 май 2026
    Добрый день - в 25 блоке висит
    Компонент и/или версия: IMMO AUZ9Z0SN562907 D76
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 47473
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    естественно не заводится. Куда что смотреть лезть?
    Спасибо.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.348
    Q5 3,0 TDI 2014
    Батарейку не пробовал менять?:cool:
    eygen нравится это.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты вот меня удивляешь, все знаешь всем готов дать совет а то что иммобилайзер батарейку не использует будто не слышал :)
    Вроде как помнится там в разъем от антенны надо лезть. Хотел совета бывалых что бы поменьше бесполезной работы проделывать.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Смотреть катушку на замке зажигания и если есть обходчик иммобилайзера у нештатной сигнализации еще и там. Бывает, что достаточно несколько раз отключить и подключить разъем катушки. Хуже всего, если глючит сам иммобилайзер, у меня при понижении температуры ниже -15ºС тоже был слабый сигнал, по этому я отказался от иммобилайзера установив эмулятор иммобилайзера, проблема ушла.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.348
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если всё сам знаешь, то зачем вопросы спрашиваешь?:cool:
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
    Про обходчик расскажи плиз. А то были одно время какие то тупые которые постоянно в шину срали и к эбу движка не возможно было подключиться. Не хотелось бы придумывать как его отключать на время диагностики )))
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Разъем на блоке управления иммой коробочка/ вытащи и вставь на место и заодно там же разъем на антену так же вытащии вставь на место. и пробуй заводить ю если заведется скажешь я скажу что дальше делать,
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #8 MCIRI, 10 май 2026
    А если не заведется то....
    - эта ошибка говорит о том блок управления иммой не видит чипа.
    .. тогда надо если есть заведомо рабочий чип поднести к замку зажигания, прежде включить зажигание и если нет чипа тогда ключ с такой же машины с начала подносишь чип или ключ а потом включаешь зажигание. И смотрим диагностикой если ошибка поменялась на 193 что то вроде ключ не адаптирован, а а блоке измерения статус ключа был ,0 стало 1 то значит что то случилось с чипом т и его надо менять.
  9. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В сигнализациях есть функция дистанционного запуска, что бы машина запустилась необходим обходчик, т.е. провод с катушки замка зажигания обрезается и подключается к обходчику, где есть своя не штатная катушка и прописанный ключ или просто прописанный чип в этой катушке, еще с обходчика идет провода на сам иммобилайзер. Обходчик по сигналу с сигнализации коммутирует штатную катушку, а если дистанционный запуск, то коммутирует свою катушку с дубликатом ключа.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
    А ты вон про что, заглючила сигнализация выдрал ее нафиг несколько лет назад еще.
  11. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    По мне так иммобилайзер, тем более глючный в машине не нужен, впаять эмулятор иммобилайзера и все дела.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
    Согласен, но я совсем пока не в теме если можешь модель посоветуй какую брать. А то уж думал править прошивку ЭБУ.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Он как периодически отказывал или резко отказал?
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
    Один ключ подглючивал временами ходил со вторым. А тут резко все отказали. Ни тот ни другой не отрабатывает. Езжу на этой тачке редко, на прошлой неделе ковырялся с мотором заводилась изумительно. В эти выходные ключ на старт и глохнет через секунду ну и ошибка эта что ключ не видит.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #15 MCIRI, 11 май 2026
    Ну наверное с фишек надо начать а заодно там и блок разобрать на не пропай посмотреть. Блок иммы
    eygen и Romik203 нравится это.
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А где такие умельцы? Те кто создавал это ЭБУ уже давно в стране вечной охоты...
  17. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.216
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    eygen нравится это.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да там три байта поправить надо насколько я понял. Сам еще не делал, потому утверждать не буду на 100% Посмотрим, может займусь, надо программатор доставать с полки :) Давно что то с такой памятью не работал может уж и не заведется на современных ОС.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
    Фишки с виду в порядке, снимал одевал, сопротивление катушки замерял - что то около 25 Ом показало.
