А6 С5, при плавном разгоне вибрация.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lexashpik, 26 апр 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на массу под болтик и прикрути. коричневый у ВАГ земля всегда.
  2. lexashpik
    lexashpik Участник форума
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Так он на массу с одной стороны, а другая болтается, может это масса заслонки должна быть?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на кузов скорее всего
  4. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    У меня шипит в бак, заводишь холодную, через 2-3 минуты начинает шипеть. Слышно даже когда в паре метров от машины стоишь. Клапан цокает,если открыть крышку бака то секундный перебой в работе двс. Мучал клапан, он цокает цокает, вдруг раз и перестал, отпускаешь ему шалбан и он опять начинает цокать. Иногда бывает стоит просто покачать его и он начинает цокать. И еще думаю что он очень громко щелкает. Умер он? Какова вообще правильная работа его? Как его проверить?
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    цокать должен и досаточно громко. проверять на герметичность(отключенный не должен пропускать) и на работоспособность(цоканье - продувка)
    1 человеку нравится это.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Цокает - шипит - работает.
    Главное, чтоб без "цоканья" не шипело. Сто раз по всем темам писано и разъяснено принципиально.
    Снятый не должен продуваться. Если чуть пропускает - есть в нутри регулировочный винт(клубень наш нашёл). Можно этим винтом его и перекрыть или уменьшить всос. Т.к. этот отсос "испарений" беднит смесь. Лямбды регулируют на повышение. Перебои в работе ДВС.
    Исключить его совсем и тогда уже думать о ДЗ и Форсах.
  7. lexashpik
    10 июн 2009
    308
    Ауди А6 C5 AGA
    Форсы поменял, стала заводиться, лучше ехать, вибрация ушла. Всем спасибо за помощь
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вспомнились приятные ощущения после замены 4-х из 6-ти форсунок. Завидую и рад за клубня.
