А6 - проблемы с АКПП.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем D.A.B., 1 окт 2007.
  1. D.A.B.
    D.A.B. Новичок
    3 окт 2006
    5
    Audi A6 1,8 98 г.в.
    Все привет!!!
    Проблема в том, что АКПП не включает передачи кроме третей (авто А6, 98 года, акпп - четырех ступенчатая). VAGCOM показал - номер контроллера: 01N 927 733DC, код ошибки 00297 - датчик числа оборотов вала КП - G38, 03-00 нет сигнала.
    Ошибку сбросил, но она опять появляется, АКПП кроме третей передачи не включает ничего :shock: .
    Вопрос. Где находится данный датчик?:confused: :confused: :confused:
  2. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    Ответ: А6 - проблемы с АКПП.
    этот датчик стоит на корпусе АКП (слева по ходу движения)
    только третья передача - потому что АКП в аварийном режиме...
    ездить так - НЕЛЬЗЯ!...датчик - менять (предварительно проверить разъем и проводку - возможно просто окислилась и отвалилась)
    вот картинка -
  3. D.A.B.
    D.A.B. Новичок
    3 окт 2006
    5
    Audi A6 1,8 98 г.в.
    1967 S, спасибо за информацию!
  4. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    572
    Golf
    Ну так и чем закончилось? Что "нашел"?
  5. D.A.B.
    D.A.B. Новичок
    3 окт 2006
    5
    Audi A6 1,8 98 г.в.
    Заменил датчик, все работает нормально.
