А6 печка не греет. HELP!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ermek, 12 дек 2009.
  1. hard3
    hard3 Новичок
    14 окт 2012
    20
    А4/В7 2,0 07г
    Шланги проверь, почему не дают давления достаточного в циркуляцию печки.. Если теплообменник новый, то должно быть нормально... Попробуй на продув сам теплообменник.. Если спокойно продувается - значит давления не хватает на циркуляцию, значит что то мешает. проверяй. Можешь так же шланг от радиатора пережать - тем самым перекрыть большой круг охлаждения. и попробуй погонять, только внимательно за температурой следи.. Если печка греть начнет - значит термос пропускает
    в общем по разному бывает, пляски с бубном или на сервис..
    Надеюсь, мой совет уже неактуален, и тебе тепло и уютно
  2. Artur1985
    Artur1985 Новичок
    15 ноя 2013
    11
    A4/b7 2.0 alt 06
    Помоги друг!)
    Дует холодный воздух,при движении начинает поддувать уже теплый,как только останавливаюсь на светофоре,опять холодный,травил воздух-бесполезно,заменил помпу -не помогла,ошибку выдало что термостат-заменил.После замены такое ощущение что еще хуже стало....
    Как думаешь проблема в теплообменике?
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.969
    Audi A6/45 2.5TDI
    Скорее всего засрался радиатор печки :(
    Отправлено с моей микроволновки sharp используя Tapatalk
  4. Artur1985
    Artur1985 Новичок
    15 ноя 2013
    11
    A4/b7 2.0 alt 06
    Сейчас убедился что реально хуже стало после замены термостата,вообще не греет ,15 км проехал так и шел холодный воздух.К стати один с патрубков холодный..... .. .
  5. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    у меня тоже на холостых не греет при движении жарко когда холодно проверяю шланги вход горячий выход холодный помпа недавно менялась брал Хепу до замены была такая-же хрень может термостат как то можно проверить?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.749
    при чЁм здесь термостат?
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.969
    Audi A6/45 2.5TDI
    Может помпа фиговая
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.749
    может пробка или забитая печка?
    если греет только на оборотах, то не хватает оборота ОЖ через печку.
    про заслонки я не говорю, т.к. их работа должна быть проверена в первую очередь.
  9. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    клима проверена ошибок нет. в движении греет отлично в машине жарища оба патрубка от печки горячие но стоит остановится начинает дуть холод верхний сразу становится холодным а нижний кипяток по приборке ошибок тоже нет. температура на приборке не скачет или помпа или забитая печка( так летом разбирал стоит Валео и с виду как новая и внутри чисто продувается легко в обе стороны при промывке никакой грязи не вышло замачивал в чём только можно...но почему из неё горячая ОЖ не выходит непонятно.
  10. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Ищи утечку. Где-то подсос воздуха и воздушит песку.
  11. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    при снятом верхнем шланге идущем на печку обнаружил что он пуст даже на работающей машине
  12. Игаш
    Игаш Новичок
    10 ноя 2014
    3
    А6/С5 2.5 TD 99г.
    Здравствуйте! помогите пож-та кто чем может! у меня А6 1999г. 2.5 TDI. печка работает как то странно, то справа дует вверх теплым, слева холодным. то только вверх и в салон, когда вообще только в салон, не вниз ни вверх. сделал диагнотику (рециркуляция + стрелка вверх) выдал ошибки слева 8,9,10,11,12,17. справа 4,5,6 Как мне расшифровать и как мне с этим бороться?
