последнее предложение никак не пойму. Не перефразируешь? Сколько примерно расходометр стоит? Щас погуглю вашу темочку. тут так посмотреть причин мильон при казалось бы тех же симптомах. Однако же не хотелось бы кучу лишнего менять. И дело даже не в деньгах. Везде компьютеры-шмампьютеры, а мы наугад тычемся Вагом нельзя спалить косяки расходометра? Не в смысле ошибок, а по косвенным данным сделавть логические выводы.
Расходомер менять - не панацея. Мрет он редко. Промыть его в спирте или с балончика специального продуть можно. Стоит он дорого около 15-ти руб. если не больше. Проще у кого взять и подкинуть себе на время для проверки.
ну вот)) неужели вагкомом нельзя как-то пронюхать что именно болит то? Хотел везти щас на диагностику на стенд про который вы писали. Так у них там очередь аж до 25го! А я в отпуск 23го. И вернусь только 7го. Походу пока придётся так ездить... А расходометр посмотрел где-то новый за 7 к )
Быть неможет такой очереди. У нас они в любом мало мальско армянском стоит и простаивают. Не нужно искать "Очень Большой Крутой Автосалонноцентр ремонтный". 500-600руб. за цилиндр. Расходомеры ремонтные так продают официально, не попадись на дешевизне.
Ну вот может) Я то думал щас к ним поехать и делов то. А сайт этот я вот здесь нашёл. Знать бы и понимать мне какой нам стенд нужен - я бы другие места поискал. Насчёт расходометра я пока притормознусь)) Чую дело в шлангах у меня)
Друзья, а я решила свою проблему в эти выходные: проверили катушки и обнаружили, что пятая сдохла. В итоге заменили ее и свечу, которую она угробила))) Так что езжу сейчас и наслаждаюсь аудюшкой)))
17516 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность P1108 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения P0306 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения P0305 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая дергает на ходу, на холостых колбасит слегка. Что делать, народ, подскажите. Спасибо.
да чтож они все дергаются...такая же беда, правда на холостом ходу в положении коробки "N" всё отлично. на холостом в положении "D" и "R" начинается эпилепсия причин миллион, в любом случае попадос на деньги. хотя может и обойдется! буду решать и отписываться...
Я у себя нашел причину: Клапан вентиляции картерных газов (PCV вроде как называется) в нем мембрана порвалась и подсасовало воздух минуя дроссель сразу во впускной. проверяйте, ошибок не показывало, по коробке все ок, АКПП мульт.
