A6 C5 4.2Q new life..
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Aleks Andr, 16 ноя 2009.
  1. Gleb
    Gleb Bad e-mail
    28 сен 2009
    68
    Audi A6/C5 2.8 98г quattro
    авто смотрится на 100% сильно!!!!
    ......а можно поподробнее о пленке и сопутствующих материалах и инструм. (какие валики или шпатели, пленка производитель толщина?)
  2. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.049
    Можно конечно. все делалось своими руками (разбирал морду, зад, ручки, пороги и т.п.) и друзья-профи по пленке и конечно теплый дачный гараж+4.5 литра мамыхуаны)))..Сейчас тянем другу его мазду3 тоже в черный матовый с карбоновыми элементами...Пленка KPMF 5000.покупал по-моему 360р. п.м. Купил сразу 20п.м. (высота 1.6м) + войлочные шпатели (вроде так называются) для разглаживания пленки (чтобы не поцарапать и не замять). Так же резиновые тонкие (загонять углы под молдинги хромированные и т.п.). Порошок мыльный Джонсон Бэйби.
    ножики для бумаги, и терпение)))
    P.S. для этих процедур машина было полностью подготовлена под покраску (собираюсь красить летом в родной цвет)...А для зимы отличный вариант пленка (м.б. оставлю её).
  3. Gleb
    Gleb Bad e-mail
    28 сен 2009
    68
    #63 Gleb, 22 янв 2010
    а можно немножко подробнее о подготовке, материалы технология:shock: и еще если Вас не затруднит о загибах подворотах, фото покрупнее. и использовали какой то особый клей для подворотов?
  4. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    Просим, просим -) я примерно полагаю что правим, шпатлюем, шкурим, выводим ... но всё же расскажите сами что именно делали.Спс!
  5. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    821
    Не плохо получилось:thumbup:
  6. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.049
    Спасибо.!!
    Подготовка:
    Так как машина была слегка бита в морду, менял крылья. Капот чуть чуть замят был - выпрямил, и так как стоимость покраски 4 деталей была больше стоимости плёнки на ВСЁ авто решил заняться сколами, мятинками от камней и прочей лабудой по всему кузову. Машина была отдана знакомому на подготовку для покраски (т.е. выдали мне ее полностью в черном грунте).
    Отогнал машину на дачу (заехал в поселке на мойку, еще раз всю вымыл, все загибы, под крыльями и т.п.). Непосредстевенно в гараже обезжирил всю машину. Вот она и готова к работе.
    Оклейка:
    Перед тем как клиеть деталь ОБЯЗАТЕЛЬНО надо её увлажнить, мы сделали просто-в болончике развели воду с детской присыпкой Джонсон Бэйби, получили немного мыльную смесь. По ней пленка скользит, и если вдруг не хватает пленки то в первые минут 5 можно легко сдвинуть. Потом береться войлочный шпатель и выгоняется из под пленки вода (нужно вибирать середину детали, первым делом полосой выгнать воду и от центра уже гнать дальше). Если появляются загибы,неровности пузырики, то пленку отдираем чуть чуть и повторяем.Лучше взять промышленный фен, с ним пленка тянеться намного лучше!..
    Загибы:
    Все загибы делали шириной сантиметр!Обязательно проходили их фенами чтобы намертво, клей НИКАКОЙ не изспользовали ни разу!!!Где можно загибали под уплотнители (отодвигали их-феном-прижимали уплотнитель)..
    Спрашивайте-буду рад ответить на любые вопросы!
    Фото чуть позже сделаю!
  7. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    автор,где накладки на двери брал? и по чём? можно в л.с :)
  8. Brazil
    Brazil Новичок
    8 дек 2009
    14
    Audi A6 3.0 Quattro 2003 г. Европеец
    Как долго эта пленка будет держаться?!
  9. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.049
    какие накладки? на низ двери?это родное...
  10. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.049
    Уже считай всю зиму проездил, держиться намертво!сколов и т.п. на морде вообще нет (пружинит что ли!)!!!!
  11. Gleb
    Gleb Bad e-mail
    28 сен 2009
    68
    Если Вас не затруднит, фото загибов можно?
  12. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    фрист, привет
    крылья от с-ки ставил? больно расширенные
  13. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.049
    фото сделаю как смогу, конкретно какие места?багажник, капот, двери?
    привет, я не ставил ничего, у меня же 4.2 считай S. =) с виду от ЭС отличается только зеркалами,решетками)
  14. Gleb
    Gleb Bad e-mail
    28 сен 2009
    68
  15. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.049
    #75 Aleks Andr, 5 фев 2010
    Фото загибов:
  16. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.049
    #76 Aleks Andr, 5 фев 2010
    Затянул решетку радиатора в хром,а потом ободрал черную пленку с оконтовок окон..Так мне нравиться даже больше?ваше мнение?
  17. Gleb
    Gleb Bad e-mail
    28 сен 2009
    68
    хоть видно не очень, но все же спасибо за содействие!!!!!:thumbup:
  18. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    мое мнение - лучше всего автомобиль выглядит, когда он как новый.
    чистый, полированный, в стоке, максимум с допами типа интеллигентного выхлопа и тормозов. диски колхозными тоже часто выглядят, поэтому в 90% случаем лучше стоковые.
    такой автомобиль радует глаз и удивляет прохожих.
    а хром надо убирать и сзади тоже, либо сделать контраст - желтая нитка по разделу черный/серый днища, черные диски с желтым кантом, хром багажника и боковин - в желтый, хром радиатора - в желтый.
    цвет на выбор, оранжевый тоже неплохо, но если сквозь черные диски будут светить желтые тормоза - красивее. а оранжевых я не видел.
  19. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Форумчане подскажите плиз...Никто не делал на таком же авто капот и крышку багажника под карбон? Т.к. интересует данная тема.Крышку багажника мне кокнули (всеравно красить),а капот в сколах..Вот и подумываю покрасить или под винил затянуть..
  20. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.049
    спасибо за развернутый ответ! наматаю на ус..К лету планирую сделать изменения в тормозной системе, снимаю с гембаллы тормоза по кругу...Буду ставаить на свою.Весь хром планирую в карбон. Так же идея в карбон либо полностью авто (а том черных матовых полно слишком), либо крыша капот багажник. Фары скоро будут новые-буду разбирать красить в черный.Самое главное чтоб как колхозная не смотрелась иначе я застрелюсь))
