A6 C4 заводится и тут же глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 30 сен 2013.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Значит та самопальная катушка и она по любому с блоком иммо должна быть соеденена
  2. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну что пойду смотреть, не до сна
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    так где выход проводов смотреть?
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Какой жгут, коса? Я чтоб ему яснее было объяснил, а то искал был жгут из дохрена проводов. Да один черт у него от замка ничего не идет, кроме колхозной катушки, видать и правда замок от сотки воткнули, как ты писал
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Если из замка кроме той катушки ничего нет, то ищи куда эта катушка в блоке иммо подключалась
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    в общем вчера ночью нашел-снизу у замка есть что-то на ощупь квадратное-оттуда идут два оборванных очень коротких провода такие же как из иммобилайзера
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    "Так вот где собака порылась" М.С. Горбочёв :cool:
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    knyazevpit, Alekc спасибо вам большое, эти два огрызка на зажигании удлинил кое-как скрутил-и машина завелась))) В общем поеду сейчас мк занакомому электрику-пущай паяет на совесть.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну и чё, это обходчик оказался со спрятанным внутри ключём (чипом)? Раз автозапуска нет, значит, тачку можно всегда просто ключом/отвёрткой завести? Я к тому, что к работающему IMMO (как выяснилось в этой теме) тупо прилепили ключ?
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    какой еще обходчик? провод идет с иммобилайзера на зажигание и ничего там нет, ничего нигде не приклеено, а колхоз наверное остался от такой конструкции
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Рад за тебя! Раз чип в ключе и ничего кроме нет, значит нет обходчика
  12. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #52 Gwynnblade-87, 1 окт 2013
    Без тебя бы не допер-это ты про иммобилайзер мне сказал))) думал с блока иммобилайзера идет провод напрямую, однако нет (в жгуте два проводка-черный и зеленый они справа от блока на кузове стыкуются папа-мама, а уже оттуда на зажигание) -враги много колхозили-очень много проводов на изоленте под приборкой. Хорошо что начудил возле дома а не где-то в соседнем городе, а обмотку что на фото можно теперь и выкинуть...
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да просто сам сталкивался пару раз с проблемой иммо, поэтому симптомы знакомы, тем более ты приборку снимал
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну вот и доснимался, так и не запаял еще:beer:
