A6 c4 как откорректировать время на приборке и не показывает температуру масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 28 сен 2013.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а никто не знает по юокам салон под ковром идут толстые серые провода , они у меня заходятпод центральные стойки , те что между дверей и там заизолированы изолентой-не знаю от чего это они
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Походу от пиропатронов преднатяжителей, которые установлены на механизмы ремней безопасности. Больше там питать нечего
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    у меня нет жопогреев и омывателей фар ((((, зато полная приборка с кольцами + температура за бортом , клима и неистираемая тряппка)))))
    так шо у Алекса походу побогаче кмплектуха
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а было у кого такое-датчик температуры под капотом есть а ни дисплея ни провода папы потд приборкой нет, и на месте дисплея заглушка стояла
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня приборка с кольцами, но без БК. Клима тоже есть, ох и наë...ся я в первый год с сервоприводами заслонок. Тряпка так же мощная, обычно в таком возрасте уже дыры и лохмотья на других тачках
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ты о каком дисплее? Между спидометром и тахометром?
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Датчик температуры наружнего воздуха установлен вообще то в переднем бампере внизу по центру.
    БК нет тоже,но и смысл от него, и так все более чем предсказуемо :D 92го налил и вперед как ни в чем небывало)))))
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    тоже перебирал, работают но бывает "зависают", коллектора моторов изношены, а новые сервопривода как то негуманно покупать:D, там просто бы моторы заменить, сам по себе привод неубиваем.
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Не, у меня зависаний нет, я моторчики разбирал, чистил, щетки подравнивал, между коллекторами иголкой пыль от щеток вычищал. А ë...ся по своей же тупости, тягу сломал нечайно на приводе, где она колечком одевается, заклеил, собрал все, клей не выдержал, пришлось снова разбирать, укрепил проволкой и изолентой, через неделю не выдержало, пришлось на разборке в комплекте брать оба сервопривода с тягами, по отдельности не отдавали сцуки и снова разбирать менять. Кстати, на заслонке горячий-холодный, что под капотом это колечко на суперклее держиться, правда прошлой осенью обрывало, но там гемора меньше добраться, чем в салоне
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да о нем, тряпки в салоне как новые серые, но видно моя прохудилась слева(((
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Если о большом сверху, то это бортовой комп, у меня его нет, черная заглушка. В самом низу узкий, это забортная тем-ра, датчик его, как писал выше mixage находится внутри посередине переднего бампера
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #32 mixage, 29 сен 2013
    похоже без температуры за бортом комплектуха
    берешь градусник электронный с "хвостом", и вот тебе температура за бортом ))))
    вот я поменял радиатор печки и вентилятор - вот действительно это дельная тема переделок - ремонтов
  13. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    все так, но у меня датчик на бампере есть, все провода к нему по капотом на месте, пучок уходит в общую косу, а к приборному щитку нет ничего и дисплея даже не было теперь в планах его подключение
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    может приборка менялась? там пятихвостый конец должен быть из косы на показометр температуры
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это да, грандиозная работа! Хотел в этом году заморочиться, да вроде пока нормально тьфу 3 раза!
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Нееее, ребята, этим стоит заморочится, к тому же зима скоро - пару минут работы двигла на холодную и теплый воздух уже из сопел идет. Раньше такого не было. Не надо газовать, прогревать, ставить помпы от газели))))) и так далее, все значительно проще)))). Засранный старый родной радиатор заменит только новый радиатор от Хелла.
  17. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    уже заметил, пару дней морозы были, минут 10 тепла жду
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Еще Бехр хвалят. Я по зиме с автозапуска запускаю, минут через 15-20, смотря какой мороз, прихожу на стоянку, двиг прогрет, печку включил и поехал
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    это нормальное явление, зимой вообще шило было ездить))) через полчаса только что то там теплело))))
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну а про датчик, если датчик есть под капотом, значит нужно косичку искать?
