извиняюсь, наружной температуры, все датчики есть и под бампером и на климу, а самого показомера и подключения к нему нет
то есть согласно вот этой записочке я могу использовать один из этих проводов под показомер: провода на жгуте провода на дисплее бело-синий - спидометр(не исп.) серо-голубой коричнево-жёлтый - сигнал с датчика жёлтый заборт.темпер.(любой из провод.датчика) коричневый - масса зелёный серо-синий - +12В при включении коричневый габаритов красно-синий - +12В при включении белый зажигания Оставшийся провод с датчика забортной температуры подключаем к массе.
без понятия про ниженаписанное, я никогда не подключаю не проверив и никому не советую. контрольки и мультиметры китайские в кажном сельпо продаются за 200р. ремонт проводки - может быть дороже многократно, если останется что ремонтировать вот тот провод на фото в спайке точно клемма 15(зажигание) - проверь.
