А6/C4 2.6 ABC после прогрева не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем chekan32, 9 фев 2012.
  1. chekan32
    chekan32 Новичок
    9 фев 2012
    13
    A6/C4 2.6 97г.
    Проблема такая,машина простояла на морозе без прогрева 3 дня,в аккумуляторе замерз электролит,заменил,завелась без проблем,после прогрева двигателя до 90 градусов,заглушил,при попытке завести еще раз,машина не завелась,топливный насос не слышен,при отпускании штуцера на фильтре бензин не идет. На следующий день с утра вышел доставать насос,попробовал завести,завелась,прокатался почти 3 часа без ппроблем (не глушил правда), у дома заглушил, попробовал завести, и опять не заводится и насоса не слышно. Подскажите в чем может быть проблема?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.149
    Кемеровская обл.
    Датчик Холла проверяйте.
  3. chekan32
    chekan32 Новичок
    9 фев 2012
    13
    A6/C4 2.6 97г.
    Я новичок в этом деле. Как его проверить и где он установлен?
  4. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
  5. chekan32
    chekan32 Новичок
    9 фев 2012
    13
    A6/C4 2.6 97г.
    А от датчика Холла и топливный насос бросает работать? Они как то связаны?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    просто поменяй ДХ на новый - это у него такой распространенный температурный глюк при умирании.
  7. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
  8. chekan32
    chekan32 Новичок
    9 фев 2012
    13
    A6/C4 2.6 97г.
    Будем пробовать датчик. Спасибо за советы!!!
  9. chekan32
    chekan32 Новичок
    9 фев 2012
    13
    A6/C4 2.6 97г.
    Всем большое спасибо!!! Заменил ДХ,поставил от 9-ки,машина супер,увеличилась тяга и пропал провал на низких оборотах. Всем еще раз огромное спасибо за помощь.
  10. alexWAP
    alexWAP Новичок
    9 окт 2011
    42
    А8 2,8ААН 95г
    добрый вечер. у меня такой же мотор и провал на низких оборотах, машина начинает активно разгоняться только после 3000 об. а при резкой прогазовке(с холостых газ в пол) слышны хлопки в трубе. проблем с запуском никогда не было, давление топлива в норме, компрессия 13. неужели всё из-за датчика Холла?
  11. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.231
    Кировская обл.
    Q38U
    #11 maxx_18, 1 мар 2012
    Без переделок от 9 встал?
    Про увеличние тяги странно - везде пишут, что датчик холла только для старта нужен...
