A6 AWT 1.8T плавают обороты холостого хода.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lordk, 4 мар 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А в Кунцево не будет такого ? Ну или у официалов накрайняк.
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    В кунцево может и быть. Но в одной точке на всём рынке. И без гарантий.
    У официалов тоже редко встречается.
  3. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Есть телефончик магазина AUDI в кунцево. Завтра позвоню, ну и поеду потихонечку своим ходом т.к. машинка разобранная в гараже стоит... Как заменю отпишусь, что и как.
  4. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Поставишь новый впуск - опрессовывай заново. :)
  5. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Понял... Так и сделаю.
  6. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    #26 lordk, 8 мар 2009
    Вчера купил впуск за 1560, а сегодня его поставил. Заодно и лямбду, что после катализатора поменял. Теперь мотор заработал как надо. VagCom пока не подключал, завтра. Вот из этой детали извёк столько грязи при промывке бензином, что она стала легче в 2 раза. Номер детали 06A129101A. До промывки продувался в обе стороны, но с трудом. Сеёчас тоже самое, но лекго. Там какя-то резинка внутри похоже перекосилась, но разобрать не рескнул т.к. крышка посажена на клей. Зачем нужен этот клапан и на что влияет? Он должен продуваться в обе стороны или нет?
  7. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Тебе нужен ЛИКБЕЗ по Вентиляции Картерных Газов.
    Этот клапан с описанными тобой симптомами мыть бесполезно. Его надо менять.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=200
    + Судя по всему, нужна полная профилактика (чистка с частичной заменой) системы ВКГ.
  8. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Да лекбез бы не помешал... Профилактику буду делать постепенно когда теплее станет. Пока закажу клапан и поменяю его. Потом буду разбираться со всем остальным. Снимал сегодня трубки с верхнего тройника и смотрел в торец трубки 9. Там грязь есть, но не наглухо забито. Одел на трубку шланг и подул в него. Воздух продувается... А по поводу клапана на екзисте его нет, а выдаёт замену устаревшей детали. т.е. тот же номер, только с буквой D на конце. Он подойдёт вместо моего...
  9. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Да, там действительно замена. Подойдёт.
  10. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    После замены впуска подключил VAG COM. Ошибок нет. По 32 каналу значения следующие: At idle additive -04%-0%.
    P.throttle mult 0,8%.
    Это нормальные значения?
  11. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Вполне.
    Чем ближе к нулю, тем лучше.
    Опрессовывал после замены впуска?
  12. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Да опрессовывал. Через камеру воздух вроде ни где не шипит. Снял камеру надул ртом сколько смог и отпустил - результат струя воздуха в лицо... В принципе если надуть, и подержать немного, то струя слабее, но всё равно воздух та остаётся. Видимо система всё-таки не полностью герметична... Может так и должно быть? Покатался немного - по работе движка претензий нет. Обороты не плавают и плавно опускаются до 750. Буду смотреть расход. Какой он должен быть примерный для моего движка? Цикл 70% город, 30% трасса. С утра каждый день еду на работу по трассе без пробок. Ехать 10км. Мотор не грею, и когда доезжаю, он только прогревается до 90.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  13. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Ну если тебя в работе ДВС всё устраивает, то можно и успоуоиться пока.
    Про ВКГ не забывай.:)
  14. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    ВКГ буду полностью смотреть и разбирать как только потеплеет...
  15. валерий жестянка
    7 окт 2013
    1
    А4 1.8 т 96г.
    ребята смотрите клапан блоуу офф с виду будет рабочий но при севшей пружине будет перепускать я два месяца побеждал пробывал все хотел сжечь:rock:
