A6(45) ABC не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nbsp, 25 авг 2009.
  1. nbsp
    nbsp Новичок
    20 окт 2006
    29
    Audi A6 Сарай BDV 2wd 03г.
    стартером крутит... б.насос не включается. при внимательном осмотре выяснилось, что на 87ую ногу реле бензонасоса "+" не приходит. по схеме плюс с 15й клеммы, на самой 15й клемме (та что внизу блока, с гайкой) при включении зажигания питание есть...
    вопрос: может ли быть неисправность в самом монтажном блоке? и может ли это быть блокировка сигнализации?
  2. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    562
    теперь А6/45 АВС,
    А предохранитель смотрел? помойму №17..... ну а так по "цепи" надо идти с тестором и смотреть, где "обрыв"
  3. nbsp
    nbsp Новичок
    20 окт 2006
    29
    предохранитель №17 стоит между реле и бензонасосом )) а питание пропало РАНЬШЕ!!!
