снимаешь обшивку двери а там потом 4 болта отпускаешь и нвигаешь рамку вверх вниз, вперед назад. толькр лучше если с помошником .
была такая беда возникала в уплотнителе стекла как раз в углу, проявлялось после мойки зимой и слякоти по весне причина: неплотное прилегание уплотнителя к стеклу, намокая и замерзая ворсинки на нем пристывают к стеклу, затем при малейшем смещении отлипает и начинает сифонить неприятным свистом версия проверена, после чистки щеткой с химикатами и небольшим подгибом причина устранилась
Тут надо однозначно как Афоня сказал угол двери подтягивать ... снимаем обшивку ... откручиваем пару болтиков и регулируем положение рамки стекла как надо ... НБ! Трэба 2 человека для этого дела!!!
опускал стекло, почти всегда а ворсистом уплотнителе, в углу особенно много грязи, а соответственно там и вода скапливается. брал старую зубную щетку, какое-то ср-во типа фэри (концентрированное моющее) и как говориться вперед, тока акуратно, от времени и особого усердия ворсинки могут смыться вместе с грязью. не пробуете растворители и бензин, сразу все облазит, будут "залысины", кстати исли они уже есть, то в этих местах больше вероятность негерметичности. ту часть уплотнителя где поверхность ворсистая желательно отогнуть и так же вымыть. у меня после длительной эксплуатации часть уплотнителя, как раз в углу не прилегала к стеклу, выличил с помощью двухстороннего скотчя, наклееного под уплотнитель.
Свистела водительская дверь - чуток приподнял и наклонил рамку к кузову - ездию и наслаждаюсь тишиной.
Идти по проверенному пути владельцев тазов - клеить. Снимаешь обшивку, находиш места имеюшие налет пластмассовой пыли, чистишь их и клеишь магкий материал, не помогло-клеишь полностью по периметру стыков
А у меня вовсю скрипит в пластике средней стойки, откуда идет ремень. Тоже надо проклеивать, или поможет переборка механизма ремня безопасности? Кто-нибудь пробовал перебирать?
вот така вчера снял по той-же причине, механизм опускания планки не причем, дело в трении пластмассы об резиновый уплотнитель и об нижнюю половинку, обтянул обе части кож. замом, сегодня буду собирать, посмотрим
