А6 2006 3.2 кватро
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Piterok, 8 июн 2011.
  1. Piterok
    Piterok Новичок
    8 июн 2011
    3
    Добрый вечер.Юзал долго поиск,долго читал,но инфы не нашел толком.
    Проблема,как обычно оторвало натяжник цепной.Разобрал,посмотрел.Клапана загнуло и тд.Суть проблемы в том,что-ставлю цепочку(натяжитель новый) в метки,затягиваю шестерни распредвальные,начинаю проворачивать мотор и опа,цепь провисает,щелчок,метки сбиты.Почему то когда я прокручиваю потихоньку мотор натяжитель начинает сдавливатся и цепь провисает.Если рукой чуть чуть придавливать натяжитель,что бы цепь была в натяге то все в порядке.
    Еще не понимаю зачем на выпускной шестерне пружина,может что то фиксировать надо??ИЛи взводить?
    Подскажите мысли пожалуйста,заипался уже)
  2. owexim
    owexim Новичок
    28 май 2010
    20
    А6/С6 2.4
    #2 owexim, 13 июн 2011
    В какие метки? Насколько я помню там их нет. Валы зажимаются фиксаторами потом затягиваешь звездочку толстую с баклахой она подтягивает цепь в норму затем тонкую звездочку. Натяжитель щелкает потому как не прокачан. И на выпуске на звездочке пружин нет. Ты их местами не перепутал?
