ых........ вся надежда на вована с его экспериментами по обогащению в первые секунды после старта...........
А нету экспериментов. Через адаптацию блок управления дает только оборотами ХХ играться. В любой другой канал не пускает. Может можно в этот 4 канал попасть не через адаптацию а как то по другому?
Парни, если у вас такие траблы с холодным запуском, может имеет смысл на время запуска подрубить параллельно к ДТОЖ сопротивление килоом эдак 20? Как на десятках когда-то. ЗЫ. Вот только не надо никому сразу орать, что надо взять десятку!
Ну дык логин знать надо. Либо искать по форуму. А я делать этого не стал. Не пустила корректировать, плюнул и все. А какой логин на мой блок управления? Ближайшие дни как раз -30 обещают. Вот бы и попробовал
попробуй поменять ДТОЖ стоит рубль может давать не то сопротивление.... или ДТВВ - может засрался резистор
Запоминайте : - ДТОЖ "ниаригинал" нужно проверять в работе. По компу смотреть ,чтоб он давал показания на "бошку" ЭБУ равномерно от 0 до 90С. Как то новый(с номерком от родного , но аналог) зависал чуть больше 60С. Это плохо. Какого цвета - вроде пофигу, лишь бы 4-х контактный. Потому что 2 контакта на приборку, 2 на ЭБУ дуют. На ранних они шли все 2-х контактные и отличались по цвету куда врут. - На заводку утрешнюю холодную они роли не играют, если только не врут на мозг что Т ДВС уже 90С. Вот тогда заводить с тапком в полик - давать больше воздуха. Давя на "газ" при заводке - это не газу(бенза) дать побольше.Не путать со старыми ТАЗами и Утюгами. Вы открываете побольше нужного заслонку дросселя воздушную и даете всосать больше, чем дает ЭБУ с показаний ДМРВ-а(расходомера). Вот загнул после вискаря. - Если подванивает бензом - смотрим от куда льется??? Из топл.рампы,из форсунок через колечки и дырочки? А может из абсорбера сосёт через б.бак? Вот тогда слушаем эл.магн.клапан абсорбера, что на возд.фильтре, боченочек с двумя трубками. Должен пощелкивать на Х.Х. Но при холоде может и нет, т.к. испарений в баке мало. Значит снимаем его и тыкаем в него 12В прерывисто - должен счелкать! Если нет - трясем его/бьем его - нет - выкидываем и глушим пока выходную его трубку. Можно его заткнуть не сгимая чопиком и проверить заводку. А то он клинит в откр.положении. Дроссель сосёёёёт из бака лишний воздух и беднит сметь .Завестись не даёт. ....пойду тяпну. - Вот. Еще. Дроссель. Воздушную заслонку закрывает электро движек. ВКЛ.зажигание и слушаете тоненькое взвзвззз. Это он перекрывает заслонку , чтоб лишний воздух не попал и не обеднил смесь. Если не жужжит - смотреть. А если не закрывает? Срани много? Мыли дроссель на зиму? Нет. Берете спрей ВИНССа за 250рили еще кого дляочистки вп.коллектора и вп.клапанов и через крышку возд.фильтра дуете внутрь при 2-4тыщах обор/мин. Или едете в сервис и за 1-2тыщи вам его моют/адаптируют. - Еще. Плохая заводка, бенз стек в бак и не вернулся сразу. Проверяем реле насоса. При вкл.зажигания 1-2сек должен качать бенз, потом ждет стартера. Проверяем. Смотрим провода, свечи.Ищем не запланированные подсосы в дроссель и коллектор.
Давление топлива меряли? Как оно падает после выключения авто? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Старый датчикТОЖ показывал на холодную сопротивление 100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -можно предположить что мало топлива. его количество при запуске рассчитывается по показаниям ДТОЖ (который синий). Может у него сопротивление "сбилось"? можно проверить тестором по графику температура-сопротивление. сам так проверял старый и купленный новый оригинальный, прямо на машине и дома в кипяток опускал разницы между старым и оригиналом почти нет, и у обоих есть небольшое расхождение с картинкой. но наверное дело в тестере, по его термометру вода кипит в 108 градусов ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У меня точно такая же проблема (2.4 АRJ), зимой как только ниже 0 градусов машина заводится, через пол секунды идет провал оборотов до 100-200 об/мин, сразу выравнивается и держится 1200 . Если температура ниже -5, то заводится и сразу глохнет, со второго раза заводится и работает, если темп. ниже -15 , то заводится и глохнет и так 2-3 раза. Даже в -35 заводится с пол пинка, но сразу же глохнет, но с 3 раза работает. Если темп. ниже -5, то на прогревочные не выходит, не включается двигатель вторичного воздуха, но это я так понял и должно быть. В течении дня заводится отлично, и что самое интересное после 2 нельной командировки завелась как летом. Что я только не делал: -давление топлива "идеально" -менял ДТОЖ, -менял свечи и т.д. Не трогал я только ДМРВ, но по логам с ним все нормально. Начитавшись наткнулся на интересную статью. Вроде как в Германии знают о этой проблеме, объясняют это чрезмерным нагаром на клапанах от нашего бенза и дали рекомендации по устранению проблем: 1. Замена свечей на какие-то там доработанные 2. Замена термостата на большую температуру 3. Замена форсунок на четырех дырочные . Номера всех этих деталей у меня есть, только дома на компе. Там кто-то ставил эти свечи и у него все вылечилось и машина полетела, только мне в это мало верится. Начал анализировать свою ситуацию и пришел к выводу, что ей не хватает бенза сразу после запуска, т.к. как только она завелась нажать на газ и отпустить, то она не заглохнет. На сайте Пассатов В5 нашел такую же проблему, они ее решают изменив настройки мозгов на холодный пуск. В кратце там есть 3 значения отвечающие за запуск: количество бенза в момент пуска, сразу после пуска и во время прогрева. Чтобы изменить их нужен логин для мозгов, не на каждом двигателе можно поменять все 3 значения, у меня только 2, изменив их про эту проблему практически забыл, но при -25 все равно со второго раза. Если кому интересно распишу все подробно,где что и как. С приходом тепла проблема исчезает, поэтому проводить дальше эксперименты нет возможности.
дело в том что у меня заводится со 2го раз и каждый раз по 5 сек.кручу. ХХ отличный, обороты тоже, прет на ура. Заглушил и сразу завел тоже отл., а вот мин.20 постоит пока в магаз сходишь и опять кручу,но с 1го раза и сек.5 вот.
На форуме обсуждалось, нужно поиском шарить, а так есть 3 варианта, только в кратце, т.к. тема про утренний пуск зимой: -замерить давление топлива после остановки двигателя (через 10 мин. должно быть не меньше 2.5 бар) -проверить электромагнитный клапан продувки одсорбера -не держат форсунки
зимой я как понял она у меня совсем не заведется..... тут чисто на запуск и после опред.время опять молотить... а едит все супер и ХХ супер
у мена тоже проблема утром завёл и сразкже дал перебои провериил свечи залито било маслом поминял праклатки но всеравно перебои 3 свеча тоже поменял с пол бака бинзинам проехал 150 км что делат подскажите
