А4, замена "мозгов"?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alice_Tracy, 13 фев 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На ДПКВ хотя бы сопротивление померяли ? По ответам автора чего то слишком мудреные диагносты там собрались ...
    Зы. Без подключения компьютера можно долго скакать вокруг машины в догадках .
  2. Alice_Tracy
    Alice_Tracy Новичок
    23 фев 2009
    50
    Audi A4 1.8T 98г.
    Нет, не мерили.
    Гараж был чужой, а механик выдернут сонный от любовницы, а потому без инструментов (которые все равно на работе лежат).
    Он говорит, что когда я поставлю к ним машину и оплачу замену какого-нить датчика - он сможет подключить сканер и как раз проверить все подряд.
    Но он очень уверенно заявил, что в ДПК и ДПР дело не может быть.
    То ли разводит на замену или ремонт электроники, а то ли и правда по неведомым мне признакам это определил.
    А есть на форуме в целом и этой теме в частности люди, являющиеся счастливыми обладателями этого ваг-кома? Я бы за вменяемые деньги арендовал бы это волшебное устройство на денек, а за в идеале - в комплекте с человеком, умеющим этой программой пользоваться :beer:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  4. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    #24 Рамзес4, 13 фев 2011
    только путем проверки, точнее подключения сканера, я не знаю откуда у вашего спеца такие выводы для меня это просто как пальцем в небо он вам комп приговорил.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    1.5 рубля вполне вменяемые деньги за выезд диагноста с ноутом
    будут ошибки - дальше можно строить догадки
  6. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    Одна фраза"оплатить замену какого-нибудь датчика" уже вызывает недоверие,а делать он будет мозги!тогда почему бы не оплатить диагностику,а там уже думать,что это,может и действительно это мертвый датчик!да и катать машину на эвакуаторе туда сюда
  7. Alice_Tracy
    Alice_Tracy Новичок
    23 фев 2009
    50
    Audi A4 1.8T 98г.
    Замену датчика он предложил оплатить, чтобы у него был повод закатить ее на какую-то полную диагностику, чтобы на этом стенде прозвонить все и удостовериться, что это действительно мозги виноваты.
    Почему бы не сделать просто диагностику - сейчас не могу ответить. Может, в этом случае ему придется делать все официально за бОльшие деньги. А сейчас он предложил после окончательного диагноза снять мозги, отвезти их куда-то, где их перепаяют-починят, и поставит обратно.
    Сейчас его действия мне кажутся не такими логичными.
    Попробую договориться с форумчанами - вагкомовладельцами протестировать ДПК и ДПР.
    Кстати, не подскажете - результаты диагностики ваг-комом можно сохранить и выложить тут для вынесения коллективного диагноза?
    И какие конкретно параметры смотреть, чтобы понять работоспособность ДПК, ДМРВ и других датчиков, которые могут быть причиной моих бед?
  8. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    Да наверное есть кто поблизости,помогут.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да результаты диагностики копируются в текст файл . Потом их легко выкладываешь в тему про ошибки и ждешь пока у меня или еще кого руки дойдут ,или для начала просто ищешь номера ошибок своих в ней с ответами на вопросы .
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    делай прнтскрин окна вагкома по всем группам измеряемы величин там их кажца под 60 будет в каждом 4 дисплея и 99-ю там адаптация дросселя должна быть ОК в 4-м
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага ! Вот фоток то будет ! :sluni:
    А логи не проще записать по группам соответсвующим ?
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Оч похоже на рассинхронизацию иммо.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тогда бы лампа иммо моргала бы как ошалелая . Трудно не заметить на приборке :shock:
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    товарисчь заметил бы моргающий лампочко, правда при ее наличии. и вначале вроде указывалось что на хх работало.
    а залоченый иммо дает один импульс на форсы и молчит
  15. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Нигде не встретил описание онной. Афтар а есть ли она на самом деле?
  16. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Перечитал исче раз про ХХ нинашел ничего.
  17. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Могу подъехать с ноутом сов бесплатно так сказать... Ибо работаю недолеко от домодедово. ACS как никак!:umnik:
  18. Alice_Tracy
    Alice_Tracy Новичок
    23 фев 2009
    50
    Audi A4 1.8T 98г.
    Zerg()()()() истину глаголит - нету у меня такой лампочки на приборке. А если и есть - то все равно горит только ручник (потому что на ручнике машина стоит) и лампочка аэрбэга (потому что провод к датчику в пассажирском сидении перетерт).
    И попутно он прав в том, что на холостых работает относительно устойчиво (при околонулевой температуре), а уж когда было около +3 - я даже на этих "холостых" своим ходом (медленно и занудно, но все же) докатился до гаража.
    Кстати вот еще вопрос на засыпку: на какие мысли вас, гуру, наводит то, что устойчивость работы на холостых и при небольшой нагрузке зависит от температуры? То есть когда совсем холодно - даже не заводилась, когда потеплело - работает. Механик сказал, что у меня попутно этой электронной проблеме были траблы с топливным фильтром. Сейчас он для чистоты эксперимента пробит гвоздем и фактически исключен из цепи.
  19. Alice_Tracy
    Alice_Tracy Новичок
    23 фев 2009
    50
    Audi A4 1.8T 98г.
    Да вот же, в самом первом посте:
    -Через неделю, когда потеплело до околонулевой отметки, двигатель завелся и на холостых работал устойчиво, но при попытке газануть или тронуться глох или обороты падали до критического минимума.
  20. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    мое мнение тогда проверяй насос, давление тобишь. Удачи.
