A4 B8 А4 вариатор/пробег
Тема в разделе "A4", создана пользователем trustME, 21 мар 2014.
  1. Гамаль
    Гамаль Участник форума
    27 фев 2008
    214
    Ауди А4/В8 1,8Т
    Пробег 71 тысяча. Масло в вариаторе менял на 60 тысячах, по регламенту. Проблем вроде нет
  2. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    Тут не о тех вариаторах речь идет)) Тут про мультик на Б8, там совсем другой варик
  3. lefkakomarov
    lefkakomarov Новичок
    26 янв 2015
    1
    А4/B6 1.9TDI 04г.
    A4 B6 Avant, пробег 245 тыс.км. полет нормальный,нареканий нет.:thumbup:
  4. A4Alex
    A4Alex Новичок
    21 май 2013
    50
    А4/В8 2.0TDI 08 г.
    Меняйте, в чем вопрос-то? Вибрация ничего хорошего коробке не принесет. Будет постепенно дальше ухудшаться и вредить..
  5. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #85 Dr.KiLLeR, 16 июн 2015
    вообще мульт 0AW считается самой безпроблемной коробкой у ауди, геммора от нее меньше чем в МКПП где надо менять сцепу выжимной подшипник и маховик быстрее выходит из строя
    из проблем маховик 270 евро + замена 150 евро у кого как обычно 250 тыщ
  6. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    точно на все 100%
  7. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    Ремонт блока управления от 15000 до 30000 руб
  8. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    блоки на 0AW вообще не ломаются
  9. Dennnis048
    Dennnis048 Участник форума
    4 фев 2014
    183
    A4/B8 1.8 TFSI 08г ,Была
    Пробег почти 200 тысяч км, езжу , но боюсь!!!! замены масла каждые 60ткм только оригинал
  10. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Пробег 168000км, дерганье при троганье под горку. Ошибка Р1742 - превышение пределом необходимой адаптации. Рекомендации завода, обновить программу блока управления коробки, обновили, безрезультатно.
    Дальнейшие рекомендации - заменить пакет фрикционов первой передачи(начального движения). При вскрытии обнаружен износ фрикционов остаточный 0.8мм, новые 1.8мм.
    Эксплуатировал спокойно(первая замена тормозных передних колодок 98000км)
    Жду выхода из ремонта. Заказаны запасные части.
  11. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    463
    BMW X7 M50d
    пробег 168000, 2008 г.в. проблем с коробкой нет, режим езды активный, но без резких стартов.
  12. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    интересные у вас пробеги для ваших то годов.. у меня середина 2011 года под 220 тыщ пробег))
  13. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    2008 г.в., пробег 76 т.км., езжу каждый день. Что я делаю не так?)
    P.S. с вариатором всё норм.
  14. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Если авто из германии наивно полагать что пробег на авто меньше чем 50-60 тыщ за год))
    Скручивают продавцы счастья по 120 тыщ, а потом владельцы пишут что коробка навернулась на 160 тыщах..
  15. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    это да)
  16. LbISS
    LbISS Новичок
    17 июл 2013
    15
    A4/B8 2.0T 12г.
    B8 2009-го года, пробег 70тысяч, масло менял на 60-ти. Имхо работает идеально, что спорт, что обычный режим. Бывает немного дергает, если резко втопить с нуля, - но настолько редко, что незаметно. Думаю, это нормально.
  17. Templar 67
    Templar 67 Новичок
    30 янв 2014
    7
    Allroad 4B\C5 TDI
    Подскажите - на вариаторы у ауди гарантия сколько лет? Проблема в том что беру БУ машинку и хотелось бы узнать, стоит ли летать к официалам на ТО чтобы не терять гарантии или уже поздно этим заморачиваться.
    Автомобиль августа 2012
  18. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    официально 2 года, если делать у них все т.о. то +1 год
    если через суд то 5 лет гарантия =)
  19. barti
    barti Завсегдатай
    24 фев 2014
    559
    А4/B8 1.8T 08г.
    Пробег 163000 без проблем, масло по регламенту, все ок. Привыкал к его работе только долго, а теперь нравится;)
  20. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    из германии вообще любое авто редко когда выезжает с пробегом менее 200тыс...у них все авто лизинговые, пока гарантия не кончится им крайне не выгодно продавать "со слов знакомого перекупа, который гоняет от туда авто"
    по теме, пробег 82к, особых проблем с вариком нет, но бесит капитально, в горку тронуться плавно это проблема, а если с вывернутыми колесами то практически не реально, и скатываться с горки на скорости 5-10км час не комфортно, будто подергивает
