A4 B8 А4 вариатор/пробег
Тема в разделе "A4", создана пользователем trustME, 21 мар 2014.
  1. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    Дело даже не в моменте, а в манере езды.Если плавно трогаться, не допускать пробуксовок,вовремя менять масло то варик без проблем проходит до 300000 км.К блоку управления это не относится, тут не угадаешь, может и на маленьком пробеге накрыться, а может ходить без проблем долго.Электроника все таки. А механическая часть в коробках начиная с 2005 г по ресурсу. ни в чем не уступит обычному автомату.
  2. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    Пробег 59000 км, всё нормуль.
  3. systemshok
    systemshok Новичок
    19 июн 2012
    30
    A4/8E 1.8T 2002г.
    А4 б6 1,8 т недопривод 2002 г. пробег 222 т. Км. На 178 т.км известная f125 по ЭБУ перепаяна пока вроде все ок стиль езды от спокойного до агрессивного зависит от настроения
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Ага, вот я и долетался походу.. 388 т.км. - F125 (почти отсутствует задняя), одновременно потек двойной сальник выходного вала (течь из контрольного отверстия).
    Не стоило тут видимо писать ничего.. Сглазил нахфиг..)))
  5. Blackbuilder
    Blackbuilder Участник форума
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    1.8T 0AW на пробеге 12000 замена по гарантии. На данный момент пробег 100000 масло и фильтр по регламенту. Полет нормальный.
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    У B6 под присмотром - течь из контрольного уже тысяч так 250... все ездит...
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #67 sanya-1, 8 окт 2014
    Да ладно! Серьезно? Там же примерно минус литр...
    Доливать нереально, уходит сразу до уровня отверстия.
    Я же тут менять его собрался, запчастей заказал...
    Общался с Митрием, а он говорит что это дело вообще без гарантии. Становится понятно, что все непросто. Теперь боюсь, как бы не навредить! Поговаривают, что и с дифференциалом можно проблем словить, при его снятии и последующей установки, да так, что весь коробас на замену.
    Может вообще ничего не трогать?
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Мне Дмитрий в 2008 ещё тот вариатор приговорил к замене сальника, иначе развалится коробка в скором времени, не полез... прошло 6 лет :)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #69 sanya-1, 8 окт 2014
    Мне он в 2006 тоже такой же приговор выносил, когда я ему пожаловался на дерганья перед остановкой на светофорах вплоть до того, что глох мотор (сцепа недовыжималась). Так потом само прошло и забыл уже...
    Блин, заманчиво.. Выходит, остается пропаять ЭБУ, заменить масло, налив его только до отверстия и абстрагироваться нахфиг.
    А ремонтный набор следующему владельцу вручить..
  10. andstrad
    andstrad Новичок
    30 сен 2014
    8
    A4 B7
    A4 B7 BPG akppHHE приобрёл с пробегом 119т.км через две недели встала в аварию, ремонт ЭБУ, при этом блок уже ремонтировался, какими то кузнецами, проехал 25т.км и снова, перебор мульта , ремонт ЭБУ примерно на 120т.р и ещё не закончил (не видит селектора).
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Где в Питере мульт чинишь?
  12. unalike
    unalike Новичок
    18 окт 2013
    15
    А4/B8
    #72 unalike, 28 окт 2014
    Какие были симптомы перед заменой по гарантии?
  13. Phantomgr
    Phantomgr Новичок
    21 окт 2014
    15
    A4/B6 1.8T 04г.
    пробег 305 тысяч, из проблем - на 140 замена блока управления (аварийный режим и проблемы с включением заднего хода)
    PS официалы сперва предлагали замену мульта )) около 7к евро
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Сколько отдал за замену блока, если не секрет? Возможно мне тоже предстоит.
  15. Jon33
    Jon33 Новичок
    10 мар 2014
    18
    A4/B8 2.0T 2008
    Народ подскажите в чем проблема а то на сервисе сказали признаки что вариатор наебывается. На Audi A4 B8 211 л.с. при старте нажимаю на газ обороты растут но машина не едет, газ отпускаю машин теряет обороты и глохнет. Кто что может сказать???
  16. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Один
    проехал почти 400 т. без ремонта. Был продан, до продажи были рывки, дерганья. Но ехал, родимый. Счас другой, уже 200 т. проехал. Нареканий нет. Есть вопросы к маховику. Дилер говорит-надо менять, т.к. есть вибрация на холостых. Может кто сталкивался с этой проблемой?
  17. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Какого года была машина?
  18. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    2002. Та,которая 400. А та, у которой 200-2010.
  19. SPb_Man
    SPb_Man Новичок
    19 янв 2015
    6
    A4/B8 1.8T 12г
    Говорят надежен, но на пробеге 45 тыс почему то разгон начинается с пинка, если после сброса газа и движения накатом нажать примерно в пол педали. Таких проявлений нет если нажимать сначала совсем слабо, а потом наращивать. Кто-нибудь сталкивался с таким?:shock:
  20. Руслан Саниев
    Руслан Саниев Новичок
    26 июл 2011
    28
    А4/В7 1.8Т S 05г.
    Проблема была та же, замена блока проще, но дороже. Сам блок в районе 100 т.р. стоит, плюс работа. Решение проще - перепайка блока, но не каждый мастер сможет это сделать. Проблема появилась на 220 т.км, сейчас 250 т.км., полет нормальный.
