A4 B8 А4 вариатор/пробег
Тема в разделе "A4", создана пользователем trustME, 21 мар 2014.
  1. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Во что может выйти, если не сразу заменить ?
  2. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Поначалу будет разбивать подшипники входного вала вариатора. Далее - прогрессирующий шум, в итоге разрушение маховика.
  3. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    а4 b8 fl 2012 год, пробег 61тыс км 1.8т, при обычном старте со светофора вариатор чуть дергает машину - повышает обороты до почти 2 тыс, потом чуть скидывает и разгоняется далее норм( происходит в течении 1-2 секунд), что это может быть, как будто не большой люфт, и при нажатии на педаль кажется он во что то ударяет, и потом уже тянет, именно при старте далее такого нет, особенно заметно если руль вывернут в какую нибудь сторону, например при повороте. :shock::shock::shock: , кто что может сказать насчет этого может как то лечиться? приходиться ну очень нежно нажимать на педаль на старте и даже тогда не много чувствуется.
  4. ARTEL
    ARTEL Новичок
    25 июн 2010
    85
    Краснодарский край
    Q5 2.0 stron 2010; A4 1.8 2010
    С лета 2007 с пробегом около 70000км. (по показаниям первого владельца) в России. Около 81000 с лета 2010 у меня. На 82000 ремонт блока управления (F-125 ошибка) - сделали... вроде гуд:nod:. час назад заменил масло на пробеге 140000км, прусь дальше:hi:
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    A4 B6 - чип 200л.с. 380 т.км. Полет нормальный!)
  6. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    A4 b7 2.0 ALT купил на 100 тысяч,продал на 190 тысяч,менял мозг вариатора у mitriy,и менял масло по регламенту.
    A4 B8 211 л.с.+чип стоял(узнал лишь недавно),купил на 78 тысяч(скрученный или нет,хз),продал на 110 тысяч,без проблем.
  7. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    точно такой же пробег, через две недели на замену масла в нем))
  8. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Мои симптомы! Маховик. С ямы сразу услышишь!
  9. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    #49 Leo83, 27 авг 2014
    Херня. Проехал на заклинившем маховике ок. 30 тыс. Все ок.
  10. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Если заклинил, то да, нагрузка на входной вал. А если просто звенит, то можно катать.
  11. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    А симптомы клина какие?
  12. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    По моему только на снятом можно увидеть.
  13. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    211 сил? коробка вариатор?
  14. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Варик убивает не л.с. А момент
  15. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    Спасибо кэп!!!! Только речь не об этом, разве на 2.0т 211 сильную ставится варик?
  16. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    На передний привод конечно.
    На А5 3.2 передний привод тот же варик 0AW ставился
  17. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    а на 2.0т 180 сильный FWD, такой же вариатор, что и на 211 FWD?
  18. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да, отличие 180 и 211 только в прошивке
  19. barti
    barti Завсегдатай
    24 фев 2014
    559
    А4/B8 1.8T 08г.
    Вариатор
    Пробег 152000 отл работает, правда привыкал некоторое время после обычной акпп
  20. digor
    digor Новичок
    15 мар 2010
    57
    А4/B6 1.8T, A4 b8
    Пробег 115, все ок!!!
