A4 B8 А4 вариатор/пробег
Тема в разделе "A4", создана пользователем trustME, 21 мар 2014.
  1. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    Коробка 0AW, 2.0TDI пробег 210 тыс., стиль езды - город спокойный, трасса - 160 км/ч. Нареканий нет. ТО вовремя.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. trustME
    trustME Новичок
    8 ноя 2012
    22
    A3 / 2.0 FSI
    Спасибо огромное! Выбирали машину, но родственник взял ручку. Кстати, вариатор вообще как-то можно проверить? Не методом "плавно-не-плавно" трогается, а более, скажем, точно?
    Уточню, речь о машинах после 2010 г.в?
  3. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    пробег 106 тыс. 2009 г.в. проблем нет
  4. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Пробег 87000, 2008 г.в., проблем нет.
  5. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Пробег 105т 2008г 2.0 трактор, проблем при движении нету (вибрация на ручку переключения, не пойму с чем связанно? И периодически скрежет на маленьких оборотах, не всегда, но звук больше похож на выхлоп. В выходные загоню на яму и посмотрю:shock:)
  6. Swan72
    Swan72 Новичок
    11 ноя 2009
    11
    А6/C7 2.0 TFSI
    Пробег 95т. 2008 г.в. ТО по регламенту. Все ОК.
  7. shum A4
    shum A4 Новичок
    3 дек 2011
    68
    А4/B8 Avant 2.0TD
    147 000 км. Масло по регламенту(60 000км.).Езда по городу спокойно, но бывет всякое.Ежегодно езжу в Европу.
    P.S.Реально поменять вариатор на МКПП?
  8. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Если речь идет о вариаторе 0AW, то, думаю, реально его еще никто не менял на механику. Помимо железа нужно будет отключать иммо, перепрошивать ЭБУ двигателя и АБС. За успех вряд ли кто-то поручится. Пока что меняют на механику вариаторы первых выпусков, которые свой век уже отжили. Думаю, экономически выгодней и технически проще будет отремонтировать вариатор и ездить дальше.
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    двухмассовый маховик скорее всего накрылся
  10. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    #30 Arto, 19 апр 2014
  11. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Ай красавец!!!:)
  12. Кваттровод
    21 янв 2009
    22
    A6 2.8Q;А4/8Е 2,0
    2006г. пробег 105000км. На 80000 был поменян электронный блок управления вариатором. Тот что внутри в масле . По механике всё гут.
  13. decemuss
    decemuss Новичок
    11 мар 2012
    28
    a4 b8 avant 2.0tdi
    #33 decemuss, 20 апр 2014
    не заметил.
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    В Германии могли продать на 178 пробега и не делать "большое" ТО к примеру, так что - только историю обслуживания поднимать и узнавать реальное положение дел :)
  15. dimaslsco
    dimaslsco Новичок
    16 апр 2013
    97
    A4 B8 Avant 2.0tdi
    #35 dimaslsco, 21 апр 2014
    Да, у меня были похожие симптомы: на холостых все ровно и тихо, при повышении оборотов до 1000 звук становится более "звонким", а далее стихает. Маховик поменял на прошлой неделе - стало лучше (причем сказали, что мой мог бы еще поездить...)
    авто окт. 2008 2.0 tdi
    в апреле 2009 на 23000 км мультитроник заменен в Германии
    сейчас пробег 199989 км - все норм. Масло меняю каждые 60000 км
    Зимой в морозы подтупливал пару раз. Стиль езды плавный, как сам мультитроник
  16. Ktozdesya
    Ktozdesya Новичок
    5 июл 2011
    8
    Ханты-Мансийский АО
    А4/В7 2.0 2006
    182000...появилась течь со стороны левого привода (из под крышки дифференциала)..Месяц назад устранили, 2 дня назад снова проявилась после пробега 600 км..
  17. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Как диагностировать, что это именно маховик?
  18. dimaslsco
    dimaslsco Новичок
    16 апр 2013
    97
    A4 B8 Avant 2.0tdi
    Ну ошибок у меня не вылезало по этому поводу никаких, поэтому я исходил из:
    1. пробег, пора бы уже
    2. появился более звонкий звук (можно назвать это и легкой вибрацией)
    3. прочитал по каким симптомам люди выходят на замену маховика
    ну наконец желание закрыть эту вероятность и ездить спокойно далее
  19. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.746
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    A6C7 пробег 13.5ткм(это почти за 2 года), A4B8 пробег 4ткм(за 4 месяца) проблем нет:laugh:,да и не успеют думаю появится ,как 2 года гарантии подходят сразу продаю надоедают они мне:hi:
  20. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Соглашусь, и от себя добавлю, что слышно металлический скрежет при запуске двигателя, повышенный шум при маневрировании на малых скоростях.
