A4 B8 А4, которая хочет быть ниже
Тема в разделе "A4", создана пользователем pipkoster, 26 июл 2014.
  1. pipkoster
    pipkoster Участник форума
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    триангл это безопасно вообще?
  2. Max_001
    Max_001 Участник форума
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    ну я ожидал такого вопроса)
    езжу на ней уже месяца 2 + много кто из знакомых на ней катает.
    до того как не видел и не пробывал ее, обсирал, мол дешевая и китайская. после того как прокатился у друга на 320, поставил себе, о чем вообще ниразу не пожалел. тьфу тьфу. единственное что мне не нравится, это гул который появляется ровно на 50 км почему то у меня, до и после 50 такого гула нет. ну и то что шумноватая из за рисунка) а так и в дождь и в сухую погоду показывает себя с хорошей стороны. были и кочки и ямы + стоят эйбахи -35 на сток стойках, ведет себя хорошо) размер 225/40/18.
    так что если твоя "а4, которая хочет быть ниже" хочет быть ниже) то прийдется в любом случае менять резю) а вот вылет как раз по красоте, может там по тех части это и не нормально, зато вид :thumbup:
  3. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Хм, спасибо за совет. Посмотрю что и как с ней) отпишу потом что как!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Друзья, а разве на B8 на передке с 1ba развал регулируется и можно колеса домиком поставить?
  5. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Это и был первоначальный вопрос :confused:
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Нет. Вопрос звучал иначе...:)
    А я спрашиваю вообще про возможность регулировки развала передней подвески на B8. Спрашиваю, потому что знаю, что на B6 и B7 стандартная подвеска 1ba (про другие не знаю) никогда не имела возможности регулировки развала, только схождение.. Вот мне и стало интересно.;)
  7. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Ну по факту меня это тоже интересует. Сегодня хочу загуглить
  8. LolAlex
    LolAlex Новичок
    29 июл 2014
    46
    А4/В8 2.0Т Q 14г.
    А подвеска у тебя стандартная? У меня s-line и стоят 19 диски, и вроде как, говорят, на стандарт нельзя выше 18. Но я не уверен.
    На твоем бы месте, я бы докатался до зимы, а уже ближе к лету купил бы 35 резину (мой размер 255 35 zr19), так у тебя будет время продать не спеша и вопросы денежные решить до марта, апреля)
  9. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    #29 FKA, 4 авг 2014
    pipkoster с резиной ты лоханулся.
    насчет перегрузки ступичного и пескоструя, из за бОльшего вылета-это всё лажа. в пределах ~20 мм. можно легко менять вылет (это я говорю не как теоретик). нагрузка на ступичный подшипник если увиличется, то очень не значительно, он быстрее развалится из за попавшей в него грязи.
    если ставить колёса "домиком", то внутреннюю часть резины сожрёт.
    по моему выход один-менять резину. увы.
    на 8.5" подходит резина шириной от 225 до 255 мм. узкий профиль плох тем, что сцепление с дорогой хуже и диски будут выпирать за резину, соответственно будут царапаться об бордюр при парковке. широкий профиль тебе не подходит по габаритам. на эти диски думаю должны подойти только два размера 245х35 19 (диаметр колеса 655 мм) и 235х40 19 (диаметр колеса 671 мм). щас у тебя диаметр колеса 687 мм.
    и да, с ОД скорее всего будут проблемы.
  10. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    LolAlex, наверно так и сделаю если машину менять не буду след летом))
    Про домик я спросил так, чисто мысли в слух. Это не самая практичней вещь..
  11. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    FKA наш ОД не смог мне толком объяснить при покупке зачем в комплекте идет пластмассовая копия ключа и сможет что-то сказать про колеса??:/
