компрессор качает? трубки (толстая и тонкая) под капотом в районе акб какой температуры? если заправляли 2 месяца назад, то газ мог и уйти, например, если плохо собрали систему.
только что проверял,давление и фрион в норме,трубки теплые,но как дозаправили до конца стали холоднее,но все равно холодный воздух не идет,компрессор срабатывает,не знаю уже что может быть
и когда разбирал и собирал все полностью,все что связанно с кондиционером не трогал,чтобы не выпустить фрион
давления какие? на синем манометре и на красном. если толстая трубка ледяная, то проблемы с заслонками.
все спасибо,все сделал,оказывается мастера попались не особо грамотные,другие дозаправили 600 грамм и все ок
