A4 B8 a4 b8 проблема с радиатором и cvt ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kmf, 28 дек 2015.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    #21 sanya-1, 29 дек 2015
    Угу.. Хороший отчет.
    Только вот комп он не подключал и температуру масла, при которой нужно заворачивать пробку, чтобы лишнего не слилось, определил "на глаз"..
  2. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    #22 Эд/75, 29 дек 2015
    Если нет компа , я делал так; машина на ровной горизонтальной поверхности, окручиваешь пробку и вытаскиваешь из отверстия трубку-уровня и жидкость слил . За меряешь термометром температуру КП должна быть 40град. Потом трубку обрано трубку заливаеш 516 ATF до того момента пока обратно не польется , примерно 6-7л ,закручиваешь пробку запускаешь двигатель , покатался или если на подъемнике то прошелся попередачам без фанатизма, заглушил проверил температуру, открутил пробку довел до уровня и все ! Принеобходимости заменить пробку и трубку! Пробка там одна. И фильтр можно менять вроде как 120т.кмпробега. Я так делал, может кто поправит меня?
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    не знаю как на кузове В8 но до него масло в вариаторе внешне такое же красноватое как антифриз. их легко перепутать. мож там антифриз течёт а не масло. антифриз тоже маслянистый на ощупь
  4. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Это новое красное, но вообще то может быть радиатор подтекает!надо нюхать)))
