A4 B8 периодически не работает кондиционер
Тема в разделе "A4", создана пользователем Method77, 26 июл 2010.
  1. Method77
    Method77 Участник форума
    20 сен 2009
    187
    на А4 В8 периодически отключается кондиционер и начинает гнать теплый воздух. сейчас это смерти подобно при такой жаре. что это может быть?
  2. Daffys
    Daffys Новичок
    22 май 2010
    16
    CLA/1.8/14
  3. Izya
    Izya Участник форума
    27 мар 2008
    111
    Аудь продана
  4. Evchikgolf
    Evchikgolf Новичок
    16 окт 2013
    5
    А4/B8 1.8T 08г
    Перестала дуть печка но перестала рывками а, не сразу на моторе есть щётки нет схемы как, к ним добраться???
  5. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Чтобы не создавать новую тему, напишу в эту.
    Сегодня днем у нас было 35 град. Обнаружил, что кондей не холодит как положено, вернее холодит, в основном только на холостом ходу. При движении, на скорости- не работает и не холодит. Два года назад, тоже в начале лета были проблемы с кондеем, тогда у ремонтировался у ОД по гарантии, в итоге заменили компрессор и блок управления электрикой. (компрессор сказали можно было и не менять, был какой-то неверный сигнал с датчика, вроде как блок неверно его воспринимал). Но тогда кондей не работал вообще. А тут холодит, но только на низких оборотах.
    Еще мне раньше (когда еще работало все более-менее) казалось, что при включении кондея достаточно громко жужжало под капотом, думал может подшипник компрессора, перетянули когда меняли. Сейчас иногда такое впечатление, что как будто нет сцепления рабочей части кондея с приводной. нагрузки на двигатель нет, не слышно жужжания. На холостом сам включается, но не всегда. Если при остановке сделать иногда вкл\выкл климату, то кондей запускается (тоже не всегда). Вот такая печаль-беда :(, обидно что шнурок ваг-ком увез в др.город и только на выходных смогу воспользоваться.
    Но может у кого было такое уже, есть какие-то мысли.
    З.Ы машина 4й летний сезон ходит. радиаторы ни разу не чистились, не мылись. Может быть связано с этим ?
  6. EVD64
    EVD64 Участник форума
    29 сен 2013
    276
    A4/B7 2.0TQ 07г.
    Помой радиаторы.Сам делаю эту процедуру раз в два года.
  7. MadMax-79
    MadMax-79 Участник форума
    8 июн 2011
    113
    А6 С8 2022
    там еще датчик стоит рядом с радиатором, который клапан открывает, так вот если сильно грязные радиаторы, то датчик выходит из строя + 3500 р.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На нобелевскую премию тянет сообщение.:lol:
    Расскажи неразумным подробнее о причине столь интересного поведения датчика.
    Сам придумал или подсказал хто-то?
  9. MadMax-79
    8 июн 2011
    113
    А6 С8 2022
    #9 MadMax-79, 28 июн 2015
    Слушай умник, ты бы по теме что написал!
    Человек сам решает проблему, этой инфы здесь написано не было.
  10. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    сегодня считал шнурком: датчик G395 - превышен верхний предел по давлению, 27 bar бла-бла-бал.
    Дело в действительно мытье радиаторов ?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты не понял, ее не было и лучше чтобы она здесь непоявлялась, дабы люди зря не тратили деньги и время.
  12. MadMax-79
    8 июн 2011
    113
    А6 С8 2022
    Да радиаторы мыть!
  13. MadMax-79
    8 июн 2011
    113
    А6 С8 2022
    Дядь, ну так напиши правильную инфу. Что ты к моему сообщение то привязался. У меня ситуация была с грязными радиаторами, этот датчик так же вышел из строя, что не правильно я написал?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сынок, не вводи людей в заблуждение. Причину выхода датчика из строя ты определил неправильно.
    Что я ещё должен тебе прислать, какую инфу?
  15. MadMax-79
    8 июн 2011
    113
    А6 С8 2022
    Дядь ну так расскажи из-за чего вышел датчик то? Что ты вокруг да около то все. наверное не из-за перегрева системы?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я тебе разве это обещал, где ты это увидел? Этот вопрос производителям задай, если такой любознательный.
  17. MadMax-79
    8 июн 2011
    113
    А6 С8 2022
    Ну вроде ты готов был поделиться информацией, и тут же сливаешься.
    Ты знатный тролль дядь. На этом дискуссию с тобой считаю закрытой.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слейся уже со своим советом, умелец доморощенный.
  19. MadMax-79
    8 июн 2011
    113
    А6 С8 2022
    Сливаешься здесь ты, иди жену щи варить учи, учитель хренов.
