Проблемы с кондеем на А4
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Paladin, 15 июл 2010.
  1. Paladin
    Paladin Bad e-mail
    19 фев 2009
    25
    A4 1.8Т 2009
    Привет всем!
    Начну с предистории…
    Занесла меня сегодня нелегкая в Дмитров, туда то я долетел быстро, а вот обратно…
    Не то чтоб пробка…, просто ж.па какая то… стояк полный. На Ленинградке движение для фур перед Москвой закрыли так они все через Дмитровку и ползут теперь.., просто УЖАС, а не движение.
    Ну так вот, воткнулся я в эту пробку.., 10 мин стоим, 20 минут стоим, 30 минут…., за окном +36… И вдруг что я замечаю… стрелка температуры двигателя потихоньку отклеивается от нормальных 90градусов и потихоньку начинает подниматься.., не сильно… до 95-98 (примерно), а одновременно с этим вырубается кондей в машине(((… Слышу вентилятор по капотом молотит, пытается двигатель охладить… вроде температура двигателя снова стала как положено 90, но кондей то не врубается… Ну выключил я его, включил, покрутил туда – сюда.., эффект – ноль. Машины еле ползут…, на улице жара…, в машине просто АД. Ну думаю приплыли… Машине полтора года а кондею каюк(((. Ну вдруг.. пробочка чуть рассосалась понеслись( 50 км/ч.. и чудо… кондей вроде ожил… начал потихоньку оживать.. потянуло холодком… Но счастье продолжалось не долго… Опять пробка… Проходит минут пять и… он опять вырубается…. Опять пекло, жара.. трам-тарарам…. Ну пока угораю в машине звоню дилеру записываюсь на субботу, т.к. раньше меня не готовы принять… Медленно и печально доползаю до МКАДа…, он на мою радость свободен… 100 – 120 … скорее бы к дому.. И что же кондей??? Как только машина вырвалась на оперативный простор он как и положено ему стал морозить... как бы говоря… «Видишь хозяин, все в порядке, я жив».
    Внимание вопрос: Может кто в нынешних ОЧЕНЬ жарких пробках сталкивался с похожими проблемами?
    Ощущение такое что умный автомобиль сталкиваясь в критической ситуации с перегревом двигателя и водителя, для первоочередного охлаждения выбирает двигатель, ну а водитель.., это явно не главная часть автомобиля.. Я конечно очень трепетно отношусь к двигателю.., но и мне лично тоже кипеть не хочется….
    P.S. А только вчера был та ТО у дилера(.
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    мне кажется там стоит защита по перегреву, тем более вы говорите что стрелка охл жидкости поползла вврех (на сколько я знаю у нее не четкий показатель а +-20 градусов дабы не пугать владельца она в этих пределах показывает 90) но на этом я особо настаивать не буду, мне эт орассказал начинающий но перспективный спец, мол где-то вычитал в сомообучениях. вот машина и выбрала отключить кондей чтоб вы не стояли с открытым капотом с тряпочкой в руках и попытках открыть расширительный бачек. :) а еще в инструкции написанно что при остановках необходимо глушить мотор :)
  3. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ага... при +36 в тени... :smile42:
  4. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну а что вполне разумно :) для жарких стран у них в комплектации панарамная крыша или люк с солнечными батареями для кондея :) а мы для них страна и не жаркая и не холодная :)
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    радиаторы пора мыть.
  6. DUG
    DUG Участник форума
    23 янв 2009
    266
    Audi 2.0TFSI
    +1 про радиатор. Была такая фигня на s40. Промыл радиатор обычным керхером (только напор слабый), и все прошло.
  7. Shura222
    Shura222 Новичок
    14 дек 2009
    63
    Audi Q7/4L 2010
    А еще не мешало бы посмотреть межрадиаторное пространство, (впереди стоят 2 радиатора: 1 на кондей, а 2 на ОЖ) если Вы там не чистили, то проблема может быть из-за этого, так за 1,5 года туда могло набиться всякой всячины (тополиный пух например), и поэтому радиатор охлаждает не полнлстью. И где-то читал, что если температура становится критчной, то кондей отключается для того, чтобы двигатель не перегревался.
  8. Paladin
    Paladin Bad e-mail
    19 фев 2009
    25
    A4 1.8Т 2009
    Спасибо всем за советы. Поеду завтра, попробую помыть радиатор. Вот только мне казалось что система охлаждения двигателя и система кондиционирования салона работают абсолютно автономно друг от друга:shock:
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #9 teamoorka, 16 июл 2010
    википедия рулит. я считаю надо иметь хотябы поверхностное понимание того чем пользуешься :)) но это личное мое личное мнение и внимание можно не обращать :))
  10. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    #10 Lord Of The Rin, 16 июл 2010
    Всё верно, две независимые автономные системы. используют один общий исполнительный девайс под названием ДВС. В этом году посмотрел в щель между двумя радиаторами, так там всё было забито пухом и ни каких проблем.
    Моё мнение, что проблемка в системе кондиционирования. Возможно, что то с давлением системы, количеством фреона. с самим кондёром Только к доктору. Сложность будет в диагностике. надо создать внешнюю среду при которой возникала неисправность. Можно загнать в сушильную камеру:)
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    автономные системы не могут использовать один общий девайс :)) если воздух перестал дуть вообще то это проблема, а если перестал дуть холодный то отключился компрессор чтобы не нагружать двигатель. вообще старые кондеи точно выпадали в ошибку и по давлению фреона тоже.
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    При чем тут автономность систем ?
    Первым стоит радиатор кондиционера, за ним радиатор ОЖ. Еще первее интеркулер внизу располагается, наверняка насмерть забит.
    Если забить грязью первый радиатор, как думаете, второй будет продуваться ?
    По поводу автономности: когда работает кондиционер, его радиатор раскаляется огого, как. Если он забит, то куда девается тепло оттуда ? Правильно, там и остается. И начинает нагревать все вокруг (читай, радиатор ОЖ). Далее, я думаю, все понятно. Чтобы не перегрелся двигатель, отключается компрессор кондиционера.
  13. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Автономность подразумевает-независимость систем. И всё!
    Повторяю, моё мнение, что косяк в системе кондиционирорвания. Чего нам препинаться, вскрытие покажет.Пусть промоет радиатор кондёра, только без фанатизма. Кёрхер загибает соты на раз. Рекомендую снять верхний кожух над радиаторами, и с верху между ними хорошенько пролитью. Надеюсь, автор нам всё подробно расскажет. как решилась бяка. У меня был на другом авто косячёк. всё чаще стал отключаться кондёр думали ушёл фреон. а нет, косячил датчик давления.
  14. R1.MARTIN
    R1.MARTIN Новичок
    11 май 2008
    34
    535 GT
    Стоял сегодня в пробке, температура двигателя поднималась выше 90, проблем с кондеем замечено небыло. Машине 2 года, пробег 60 т км
  15. Barm
    Barm Новичок
    15 мар 2010
    61
    Audi A4/B9 40 TDI quattro
    Вот вернулся домой, хотел создать точно такую же тему!!
    Значит, стою на новой риге, температура просто жесть, и тоже вырубается кондей (машине пол года). Позвонил в сервис, сказали, что мог предохранитель какой-нить запороться! Передо мной по счастливой случайности стояла точно такая же аудюха!:laugh: Выходит от туда парень и спрашивает, нет ли у меня проблем с кондеем..... Вот так сюрприз.
    Потом после того как пробка рассосалась, всё заработало.
    Знающие люди потом сказали, что такая проблема может быть вызвана тем, что кондей вырубается, чтоб движок не перегрелся:smile42:
  16. Petroleum2000
    Petroleum2000 Новичок
    20 янв 2009
    8
    Audi А4/B8 1.8T 08г
    у меня тоже В8 и такая же херня в пробках!
    У меня сложилось мнение, что действительно кондей вырубается чтобы двигатель лучше охлаждался (может блок управления вентиляторами так настроен). Также на это наверняка влияет забитость радиатора пухом и грязью.
  17. LEX.
    LEX. Участник форума
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Народ, у вас однозонный климат?
  18. Barm
    Barm Новичок
    15 мар 2010
    61
    3-х зонный
  19. LEX.
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Просто у друга вылезла такая же проблема, ехали вместе в одной пробке, у меня всё ок было.
    Странно.
  20. Paladin
    Paladin Bad e-mail
    19 фев 2009
    25
    A4 1.8Т 2009
    Отчитаюсь о проделанной работе..
    В субботу посетил ОД. После описания моей проблемы менеджер сказал что за последние жаркие дни я уже мрнадцатый кто приезжает с такими симптомами. С вероятностью 9 к 10 все лечится промывкой радиатора. Загнали машину к ним… посмотрели ошибки… Диагноз подтвердился.. автоматика вырубает кондей в случае большого перегрева двигателя, когда из-за грязного радиатора не происходит нормального охлаждения. В результате сняли бампер, кожухи и хорошенько помыли первый радиатор, второй, пространство между ними… Надеюсь что поможет). Для полной проверки пока не нашел достойных пробок))).
    P.S. Не по теме… Пока был в ремонтной зоне увидел А6 после града… Просто аут :smile8:
