вот нарыл на форуме пассат-б5.ру друзья американоводы отзовитесь правда ли оно или нет , если да то как узнать еслть ли на машине оно или нет _________________
да на америкосах стоит ограничитель электронный и как раз вроде на 210 (у друга А4, он рассказывал)... нужно искать умельцев которые бы сняли ограничение, если есть желание летать... не в моих правилах обсуждать людей у каждого свой путь, но на дорогах и так не безопасно, что бы ещё и на таких скоростях ездить
у меня спидометр при штатной резине до 130 показывает ~-1~-2км/ч (замерял по GPSу хорошему), дальше по идеи должно увеличиваться ( так что скорее всего на 200 будет погрешность ~-10км/ч)
Спасибо огромное, это и хотел узнать (ограничение или же трабл какой), да я и сам не гончег, просто тестировал все ли в порядке в плане мощности вот и наткнулся
По лбл - 8D0-907-557-T.lbl переименуй в 8D0-907-557-P.lbl прямо в ВАГкоме (в папке lbl) и будут у тебя мало мальски нормальные подписи . Можно еще тут поискать - может есть русифицированый уже . Ну или самому перевести ,как я со своим сделал .
пробовал не вышло, по сути оно и правильно ведб лейьл файл тока для того чтоб отображать надписи какой канал в той или иной группе что показывает, а если по этому каналу ничего нету то ваг=ком у пофиг он будет показывать N/A на этом канале и название какое нить например енджин спид , что у меня и получилось в итоге после переименовки
Ограничитель скорости задается программой блока управления мотором. Приборка и прочие шаманства с предохранителями тут не спасут. У блока 8D0907557P это значение = 205км/ч
Нет. Lemmiwinks работает только на блоках типа ME7.x А на этом мериканском AEB стоит блок M5.9 Да и на МЕ7 это не сильно может помочь, так как значения в каналах адаптации ограничителя скорости и наддува как правило можно менять только в сторону уменьшения. Даже если программа пропишет в EEPROM бОльшие значения, потом исполняемый код программы прогонит их через свой ограничитель и срежет все "лишнее" до допустимого уровня.
ну ломать голову как снять ограничение я не хочу да оно мне и не надо, главное что хотел выяснить и выяснил это то что с мафынкой все акей , AlexV Сёма спасибо что помогли разобраться кстати насчет ограничений по скорость на машинах с пиндосии, вот что нарыл в сети взято отсюда http://www.audiforum.ca/audi-s-rs-models/909-audi-s4-130-mph-speed-limiter.html правда это для S4, там кароче какая то фишка подсоединена к блоку какому то который под ногами пасажира (кто знает что это за блок ? АБС что ли ?) и вот эта фишка как бы апаратно задает кодировку блоку что мол он для пиндосии и больше 210 км/ч ехать ему не надо, и сняв ее блок становится европейским и ограничение снимается Кто нибудь знаком с этой операцией ?
