A4 B5 не достигает макс скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVANTgardist, 28 окт 2008.
  1. AVANTgardist
    AVANTgardist Новичок
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    привет народ, вопрос такой у меня, машина в подписи, макс скорость больше 206 не поднимается, при достижении этой скорость такое ощющение что двигатель захлебывается, по снятым логам видно что при 206 на лямбде всего то 0,08 вольт, значит нет топлива, и что главное среднее время впрыска ЭБУ снижает с 15 до 9-10 мс, скажите пожалуста это какое то ограничение или неисправность ? если ограничение то как его снять ? . по спецификации указано что макс 215 км/ч то пусть хотя бы стока и едет :(
    поиском прошелся но по видимому у меня только такая проблема :(
    заранее спасибо всем советчикам :beer:
  2. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Ответ: A4 B5 не достигает макс скорости
    Проблема похоже у Вас в голове. У машины вашей проблем нет.
  3. R777
    R777 Завсегдатай
    29 июн 2007
    532
    1.8Т AWT
    :hot: почему у человека проблема в голове:confused:или у тебя машина только 80км едет:confused: у меня 1.8т ехала 240км это был ее потолок
  4. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    спасибо за ответ но у меня с головой все в порядка, иногда стоит проверать какая макс скорость у машины, если ниже чем указанно значит не все в порядке
  5. R777
    R777 Завсегдатай
    29 июн 2007
    532
    1.8Т AWT
    В ульяновске наверное максимальная скорость 40км:thumbup:
  6. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    все в порядке я зла не держу, много тех кто считает что машина в порядке если она способна доставить пятую точку владельца из пункта А в пункт Б не сломавшись подороге, а как она это сделает не важно важно чтоб сделала
  7. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    BTW, судя по подписи, автопарку и первым буквам Вашего ника то Я Вас знаю ;-), и понимаю Ваше состояние уважаемый Сергей, но зачем же срывать все на мне ? :confused:
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Ничего я не срывал ни на ком. Не забывайте про погрешность спидометра.
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Всуну я свои пять копеек. Предположу что "мозг" не воспринимает режим "полного дросселя", не знаяю как на ваших моторах, а на моем такое есть. При этом режиме "мозг" игнорирует сигналы лябды.
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Если чем то обедел - извините
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Логи то где ? В студию !
  12. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    вот и логи :)
    там если следить по скорость видно как с 206 падает до 202 потом поднимается ну а потом я педальку отпустил :)
    • max_speed.zip
      4,4 КБ
  13. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    все в порядке :beer:
  14. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    логи тут а мыслей нема :(,
    уважаемый melkon2002, вы их смотрели и но комент или же у вас не было возможности глянуть ?
  15. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    Поднимаю тему опять так как никакого решения найдено не было, даже после чиповки все по старому, разгоняется на ура а потом тормозит :(
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну так а что делалось то для выявления причин ? В логе мало что видно . 125 гр./сек воздуха=150 сил стоковых в пике . Надо бы значения 025 группы посмотреть и 008 тоже .
  17. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    проверялась подача топлива, делалась опрессовка, менялся топливный фильтр, потом все закинулось так как сделал вывод что в ЭБУ заложено больше не разгоняться, и ждал чиповки, но как выяснилось напрасно, походу наверно ЭБУ нипричем в плане прошивки так как прошивка ставилась полученная по почте, на моей стоковой никто не мудрил, кстати мелкон2002 у меня в группе 8 по мойму ничего нету по всем каналам пишет N/A, и тоже в 25-й помойму, вы напишите показания каких величин вам нужны я их найду в каких они группах
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну если мы говорим о АЕВ 1999 г. То вот его блоки измерений .Уж не знаю что там у тебя :shock:
  19. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    Да Я и сам не знаю :confused:, вот номер моего ЭБУ
    8D0 907 557 P
    и ваг-ком из всех доступных лэйбл файлов
    8D0-907-557-ADP.lbl
    8D0-907-557-ADR.lbl
    8D0-907-557-AEB.lbl
    8D0-907-557-T.lbl
    8D0-907-557.lbl
    берет ессно последний
    и там черт рога сломает все в разнобой, например группа 25 что Вы хотели под номером аж 114
    одним словом снял вчера лог вот по этим группам
    2,0,General Engine Data
    2,1,Engine,Speed
    2,2,Engine,Load
    2,3,Fuel Injectors,Average Time
    2,4,Air,Mass Flow
    5,0,General Engine Data
    5,1,Engine,Speed
    5,2,Engine,Load
    5,3,Vehicle,Speed
    5,4,Operational,Status; Text=one of the following: IDLE, PARTIAL LOAD, FULL LOAD,
    ; SA (deceleration fuel shut-off), BA (acceleration enrichment)
    114,0,Boost Pressure Control Data
    114,1,Engine,Specified Load
    114,2,Engine,Corrected Load
    114,3,Engine,Actual Load
    114,4,Wastegate Valve,Duty Cycle
    если это не то тогда попробую переименовать файл 8D0-907-557-AEB.lbl (там блоки такие как в спецификации) в 8D0-907-557.lbl , посмотрим че нить покажет али нет, если нет то постараюсь найти нужные группы в этом чертовом лэйбл файле.
    Кстати машина конца 99 года американка может что то это скажет
    корявый лайбл файл и лог (там разгон на 3-й идет с маркера 2 по 3, а трабл с макс скоростью с 4-го маркера по 5-й)
  20. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    и опять тишина и никаких идей :(
