A4(adp ,1996г) непонятки с ошибкой.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ollg, 16 ноя 2008.
  1. ollg
    ollg Новичок
    8 ноя 2008
    8
    с4/AAT 2.5 92г.
    Приветствую! На данном авто имеются ошибки: 16518-Ряд1-зонд1 нет активности.P0134--35-10 спародич. 16500-Датчик темп.охлажд.жидкости-G62-недостов.сигнал. P0116-35-10--спарод. 01247-Электромагнитный клапан 1 адсорбера с активир. углем-N8026-10выход открыт-спародическая. Не удаляется только одна ошибка висит постоянно -16500(датчик температуры) но вопрос не в этом.Почему стучит электромагнитный клапан адсорбера ,в вагкоме вхожу в базовые установки он прекращает стучать ,ясно что с контроллера идет такое управление им но почему...? мож подскажите,да и машина тупая резвости 0.,насос только заменил
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответ: A4(adp ,1996г) непонятки с ошибкой.
    Клапан адсорбера щелкает - значит работает . А какие притензии к его щелчкам ? ДТОЖ поменяй.
  3. ollg
    ollg Новичок
    8 ноя 2008
    8
    с4/AAT 2.5 92г.
    Нет,просто как то раньше не обращал (на др.вагax) что он так барабанит.Датчик температуры не подскажите где нах.-разглядел на задней части головки сверху 4х конт.а снизу 2х. для эбу нижний? И ещё, раз уж вы рядышком, Какое давление топлива должно быть на рампе, и почему появляется ошибка по клапану адсорбера. По состоянию авто и двигатель её на 5,поэтому шланги отпадают.Спасибо!
  4. ollg
    ollg Новичок
    8 ноя 2008
    8
    с4/AAT 2.5 92г.
    Спасибо всем что хотя бы прочитал мои вопросы...:[:]||||||
  5. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Посмотри в блоках температуру ОЖ.Если ошибка не стирается,температура должна быть сильно не в норме.Из-за этого и лямбда может подвисать.
