Adaptation Channel 021: Remote Control Matching [Select] [46 - Comfort System] [Adaptation - 10] Channel 021. [Read] * Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "2" for memory position 2). Make sure to TYPE IN the number instead of scrolling up to it, otherwise you will not be able to click [Test]. [Test] * Now press any button on the remote you want to match. * The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
Это не спасает ... У меня тоже с недавних пор радиус действия брелков сократился .или скажем так стал "плавать" ... Все адаптированно и батарейки свежие . ИМХО копать надо в сторону приемной антенны блока комфорта .Уж что там с ней от времени может стать не понимаю ( затоплений и т.д. салон не испытывал никогда) .
емкости сохнут. электролиты не вечны и параметры уплывают. да и десять лет назад мало кто мог предполагать такую насыщеность радиоэфира тут и вайфай и джиесем. и прочая чепуха (к вопросу о несрабатывании у супермаркетов)
Коллеги! А у меня тоже была проблема с самопроизвольным открыванием люка на А4 в кузове В5. Там в плафончике освещения была крутилка, которой открытие регулировалось. Так вот я купил б/у плафон вместе с крутилкой на разборе за 15 зеленых, поменял и забыл о проблеме до продажи. В этой крутилке типа был переменный резистор и у него ползунок ослаб, то контачил а то нет....there
Друзья, спасибо Вам за оперативные и полные ответы! Еще раз убеждаюсь, что ваш форум просто золото! :bt: Пойду чинить пол машины...:icon_suicide:
Друзья, добрый вечер. Сегодня разобрал плафон, достал кнопку. Разобрал. Собрал, теперь не работает... ))) Скажите, пожалуйста, что и где надо почистить? Фото прилагаю.
с ключами таже фигня (уверенный приём только с нулевого расстояния), началось 2 мес. назад примерно после замены стекла крышки багажника, разъёмы все на месте. Подвязывал радиочасть от другого авто - изменений нет. Может кто знает где в аванте точное расположение антенны сигналки?
Скажите, пожалуйста, отгибать контакты на блестящей железке, что на фото 2? И еще супер тупой вопрос! Сегодня разобрал крышку багажника, нашел этот моторчик, который советуют поменять, самое интересное, что он работает. Т.е. нажимая на кнопку на ключе и он втягивается. Видимо проблемы в кнопке... Хотел спросить, у меня в багажнике есть замок. Там 3 положения. Прямо, налево и направо. Если покрутить налево, то багажник открывается. Если покрутить направо ничего не происходит. Для чего это "направо сделано"? Заранее огромное спасибо за ответ на нубский вопрос!
Вот тоже не понятно что делать - симптомы те же. На плате две не разборные кнопки, а пружина только их нажимает. Не вижу смысла ее подгибать, так как щелчек слышен, то есть кнопки нажимаются нормально. Менять кнопки? Менять потенциометр? Протирать спиртом - тоже сомнительно, там все девственно чисто, и элементы не разборные, герметичные. Спасибо
Тоже проводил эту операцию, поставил открывает наполовину или закрывает наполовину. Пришлось раз 5 разбирать и пробововать. Как я понял просто сбилось 0 положение. Он закрывал люк у меня при положении на потенциометре 1/2 открыто. И еще попробуй посильнее (без фанатизма) закрутить шурупы на потенциометре - потому что когда я оставлял один шуруп люк вообще не открывался
День добрый Уважаемые форумчане . На днях столкнулся с такой проблемой в первом положении люк открывается в верх но во втором положении люк не уезжает назад. Раздается щелчок и он отключается назад в общем не уезжает не подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.
