A4 8DB5 2000 перестали работать поворотники
Тема в разделе "A4", создана пользователем Cayman, 20 янв 2011.
  1. Cayman
    Cayman Новичок
    28 авг 2007
    11
    Ауди А6/С4 2,6
    День добрый! на днях перестали работать поворотники, поначалу - при включении он моргал один-два раза, на второй день вообще перестали моргать. Аварийка работает.
    Может быть связь с VAGCom'ом? дело в том что приобрел недавно шнурок, перекодировал им пару функций центр замка. и пытался активировать подсветку приборки в 19 канале (раздел 17 - приборная панель) - старых значений не запомнил, сменил на 1, перестал рабтать показатель температуры наружного воздуха, поставил 0 - результата не было, поставил 11 все стало как раньше. Но могла ли адаптация по этому каналу както повлиять на работу поворотников?
  2. Cayman
    Cayman Новичок
    28 авг 2007
    11
    Ауди А6/С4 2,6
    машина кстати Audi A4 B58D 2000 г.в. двиг 2.8q
    может ктонибудь хотябы считает у себя правильное значение 19 канала в разделе приборки??
    есть какиенибудь размышления по этому поводу?
    перечитал все форумы и все возможные коды, в кодах ничего связанного с поворотниками нет.
    зы. может копать в механической части?
  3. Cayman
    Cayman Новичок
    28 авг 2007
    11
    Ауди А6/С4 2,6
    чувствую себя колхозником, катаясь без поворотников !((
  4. Lotar
    Lotar Участник форума
    19 май 2008
    249
    S3 8P МКПП6 stage2+ revo
    а они у тебя вообще не моргает или моргнёт 2-3 раза и залипают (просто горят)???
  5. raveman
    raveman Новичок
    19 авг 2005
    6
    Audi A6/C5 Avant 2.7T 02г.
    Надо менять весь блок управления - он находится под кнопкой аварийки, вернее эта кнопка на самом блоке. У меня было такое же на а6, простая замена. Стоит рублей 700-800.
    Из проблемы - сдыхает реле, которое и "клацает".
  6. Lotar
    19 май 2008
    249
    у меня была проблема,поворотники не мигали а просто горели при включении....всё решилось заменой кнопки аварийки,т.к. в ней и стоит реле отвечающий и за аварийку и за поворотники... цена вопроса 500 рублей на разборке )))
