A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.377
    Татарстан респ.
    за адаптацию ничего сказать не могу... у меня танцев с бубном (датчиком) не было :)
    но, видимо, надо... че уж говорить, если задние колодки без ваг-кома не поменять :rollingeyes:
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    Перед заменой датчика G450 решил еще раз комп подключить и проехать, перепад на хх был около 45 под нагрузкой доходил до 120... поменял датчик на хх стало 2-3 показывать... в РБ стоит чудо БОШ 28 долл.
  3. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Я где за эти же покупал по старому курсу)))))
  4. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    604
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #2224 VAL A4, 24 июл 2015
    Добрый день, может здесь кто подскажет, после дождя ,на следующий день на потолке появились разводы, авто седан. Куда копать , что смотреть, чистить? Люка нет.Стекла все родные
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.679
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А плавник стоит?
  6. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    604
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    плавника нет
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    кондесат на крыше и пропитался через обшивку
  8. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2228 Dal'noboy, 24 июл 2015
    delete
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    так седан то)))
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    да лан вы че какой конденсат чтобы через обшивку пропитался.
    у меня на предыдущей стекло лоб было битое. так в дождь тоже появились разводы. заменил стекло. пропали
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.929
    a4b8 2,0TDi '09
    ну если человек говорит что все у него целое и не битое и топор с крыши не торчит, то мое предположение конденсат с внутренней стороны
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Все это не просто так! Сначала карманы в задних крыльях забиваем разным хламом (тряпочки, бутылочки, баллончики), а потом потеть начинаем почему-то...
    А там клапана вентиляции между прочим.
  13. makima
    makima Новичок
    22 июл 2015
    42
    A6/C6 2.0 TDi, BRE
    подскажите, 2.0TDI, двиг BPW.
    дымит черным,и на хх и в движении.
    когда меньше, когда больше.
    смотрели в сервисе работу форсунок - сказали в норме.
    на что еще обратить внимание?..
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.377
    Татарстан респ.
    А сажевый, да и вообще ЕГР на месте?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обратить внимание, что диагностику нуно делать комплексно, а не отдельно по каждому элементу системы управления впрыском. Чё, в следующем сообщении расскажешь о том, что лямбда у тебя супер-пупер?
    Откуда ты, что там у вас за порядки?
  16. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    604
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    точно. Карман справа забит.спс за подсказку.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У вас я так понял сажевик уже отсутствует? Если форсы, возд. фильтр в допусках, то скорее всего присутствует некоректная работа клапана ЕГР. Т.Е. оч много кидает О.Г. во впуск. Удалите этот апендицит и будет вам счастье.
  18. makima
    makima Новичок
    22 июл 2015
    42
    A6/C6 2.0 TDi, BRE
    да, сажевика уже нет.
    в сервисе сказали что воздуха по каким'то причинам намного больше чем думает мозг и поэтому кидает еще топлива и получаем черный дым.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Попробуйте опрессовать впуск, скорее всего присутсвует не учтенное кол-во воздуха, попросту дырка. Ну а ЕГР, ннадо убрать, зло это! :D
  20. makima
    makima Новичок
    22 июл 2015
    42
    A6/C6 2.0 TDi, BRE
    тоже подумал на счет дурки во впуске, визуально все отлично.
    попробую дымовой машиной посмотреть.
    на счет ЕГР - надо почитать как. можно самому или надо еще компом или прошивку допиливать?
