А4 1.8Т vs ТаЗ 1.6 Т
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем REDLINE61, 22 июн 2007.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: А4 1.8Т vs ТаЗ 1.6 Т
    Обычно буксует то колесо которому легче,т.е. сцепление хуже....
    На дифе с блокировкой оба грести будут при буксе...ну или ехать...
  2. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Другими словами больший момент передается на то колесо, которому легче? На то колесо у которого сцепление с дорогой хуже? :confused: Интересно, а зачем же так сделали? :chainik:
  3. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Свободные межколесные диффы все такие.
    Другое дело межосевой Torsen (torque sensing, т.е. чувствительный к крутящему моменту - в идеале передаёт момент туда, где сцепление лучше)
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Друзья, учите принцип работы свободного диффа, столько было уже обсосано на эт тему.
    Св. дифф делит момент ровно пополам. И колесу с лучшим зацеплением достается ровно столько момента, сколько его есть на буксующем колесе - не больше, не меньше.
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ну да,которому легче....представь - одно колесо на льду,а второе на асфальте... Которое забуксует? Правильно,которое на льду...
    А обычный диф по другому "не умеет",чисто технически.... законы физики..:umnik: . Потому и придумали самоблокирующиеся фифы,повышенного трения,червячные и т.д. которые подключаются при пробуксовывании одного из колес....
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Парню принцип - одно колесо на льду,второе на асфальте , будет легче понять,т.к. сказать на пальцах если обьяснять...
    пыс. Знания то у всех разные...:hi:
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    В это смысле торсен хорош в качестве межколесного диффа (у мя на заду стоит). Машину никуда не ведет, никуда не бросает. А вкупе с торсен в центре вообще песня, телега со старта просто прыгает без букса.
  8. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Этот таз у нас прямо на расхват. Вчера он с М3 становился, пацаны говорят, что выиграл пол корпуса.
  9. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ипануца!! :rolleyes: Выходит твой авто уступит ЭМке 2.5 корпуса?
    Херасе ТАЗ!! Интересно,сколько времени он будет тешить самолюбие хозяина..?:shock:
  10. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ну тут одно из двух: либо МЗ вообще дохлая, либо пацаны 3.14здят :laugh:
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    м....да..... или ТаЗ в натуре реактивный какой то....
  12. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    главное чтоб хозяин был жив-здоров, такой таз не менее "травмоопасный" чем мопед
    ну хз, смотря когда у него турба оживает
    вы с ним катались, на какий оборотах вштыривать начинает?
    наверняка чел спокойно овощит по городу, если брал на каждый день
  13. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ну думаю м3 е36 3.0 вполне можно натянуть или нет? :shock:
  14. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Я за что купил, за то и продал. Только что видел друга владельца таза, вот он мне и сказал, что М3 на пол корпуса сделали.
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Дуть она у него начинает с 4000 и до отсечки не сдувается. :dead:
  16. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ах да забыл сказать! Перед заездом он снимал задние седенья и крышку багажника:D :D :D Гонщик елы палы:D :D :D
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Если С РСкой станет, то и крышу обрежет нах....:rzunimagu
  18. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Глупая затея кстати. У нас один пробовал - после сотни эта дыра в неслабый такой аэродинамический тормоз превращаецца :D
  19. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Говорит, что пленкой заклеивал:unhappy:
  20. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Маньяк тебе какой-то попался! :dead:
