А4 1.8Т vs ТаЗ 1.6 Т
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем REDLINE61, 22 июн 2007.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: А4 1.8Т vs ТаЗ 1.6 Т
    У меня нету.
  2. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    #62 Entho, 23 июн 2007
    есть калькулятер..специальный :umnik:
    http://www.letstorquebhp.com/
    слева кликни на перформанц калькулятер :hi:
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    как-то оптимистично слишком ИМХО
    Power at Flywheel (BHP) : 290
    Weight without Driver (KG) : 1000
    Power to Weight Ratio (BHP Per Ton) : 294.66
    0 - 60 (Secs) : 3.63
    0 - 100 (Secs) : 9.89
    60 - 100 (Secs) : 6.26
    Quarter Mile (Secs) : 12.34
    Terminal Speed (MPH) : 111.68
    Drag Strip Quarter Mile (Secs) : 11.94
    Drag Strip Terminal Speed (MPH) : 115.55
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Соль :up:
  5. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    ну там обычно с паспортными данными гдето на 0.3 в завидную сторону разгона до 100 несоответствие......а вообще у них и асфальт другой...и все такое
  6. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    3,6 до 100 и 12.34 квотер???
    не верю
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    развели походу чела с тазиком - при наддуве 0.5 260 сил никак не будет. да и гаррет 25 ну не на такую мощьность... и с детонацией долго не пробегает. кто ж ему в краснодаре делать то будет??? интересно, а что со степенью сжатия у него???
    зы болел за аудя, тазику был бы респект - если б соответствовал заявленному, а там этого нет - скрылся бы на горизонте тогда :)
  8. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    так и есть...эво 8 Fucking Quick 400 mr до ста 3.6 а квотер 12.23
    :hi:
    все правильно..ты ведь считал полный привод..так вот на стрипе пражок в 3.5 секунды нормально...а вот дальше и потери на трансмисии и доп вес заднего подрамника и заднего моста и т.д. и т.п......
  9. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    таз растерял наверное свои лошадки
    это не машина если она детонирует и гремит... не понимаю как тазы ездят при таких нагрузках, там бы голову повело , если болты не вырвет
    респект за то что разрыв не увеличился :nod:
  10. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну не обязательно голову поведет - если охлаждение продумано. а вот шпильки - слабоваты, стандартные тянет и голову приподнимает при хорошем наддуве - поэтому надо ставить усиленные...
  11. slonopotam
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    серно, согласитесь, это игрушка, а не машина, да и совсем не безопасная, если у неё огонь, этж пипец как смесь не сгорает, откуда тогда детонация? насколько я знаю детонирую бедные смеси (сли путаю - поправте) значит настроена куёво или сжатие не понижали или по пальцы уже все раздрочено в никакую, обгоняют зачет веса, надо бы с ним на большую дистанцию кататься, попросите его о заезде на 802 метра, интересно как он поедет:shock:
  12. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    все зависит от того как сделано.
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Когда к месту заезда они ехали по трассе - на затяжном подъеме около 200км/ч ТаЗ УМЕР..... Костя его спрашивал ,давил ли он тапку при этом? Хозяин ТАЗа сказал что не мог за Авдотьей угнаться....:D . Одно слово - чисто стрелялка на квотер... А его тип на каждый день купил....:rzunimagu
    А Костина авта - и жнец,и косец,и на дуде игрец..:dead:
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Тазовод во время заездов просился непременно на левую сторону,т.к. при тапке ипало влево заворачивает...:laugh:
  15. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    все, если в адлер в этом году поеду, в краснодар заеду - выиграть не выиграю, но погоняюсь :))
  16. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    вот кстати интересная весчь - у меня при резком старте с буксом (ну зимой это особенно проявлялось) машина хотела вправо - связанно это мне кажетсяа с разной длиной полуосей, но вот с точки зрения физики объяснить не могу :shock:
  17. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Против законов физики не попрешь. :rzunimagu
    Я однажды в снегу застрял на своей А4, чуть помыкался и пошел доставать лопатку из багажника, ну а друга попросил на педаль давить, когда будет необходимо. Заметил что сначала крутила обоими колесами, а потом сначала левым, потом правым, хотя я раскапывал дорогу перед машиной, а сами колеса не трогал, как не трогал и саму машину и снег под ней. В итоге решил что так работает диф, и видимо где у колеса сцепление с дорогой лучше, на то колесо и передается момент.
  18. slonopotam
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    масса разная, а отсюдава и инертность, по-моему та которая длиннее полой делают - она на тазах справа (если из салона смотреть),а со стороны водилы - должна быть цельнометаллическая
  19. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    В Кисловодск. Не по пути нифига....:dead: . А вот Ростов не проскочишь никак..!:dead: (если чо, свисти Миш...)
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а ну да, про ростов и думал :nod:
