А4 1,8Т - начала странно тупить :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bob, 25 июл 2006.
  1. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    Ответ: А4 1,8Т - начала странно тупить :(
    Расходомер
    на холостых (800 об/мин) - 3 г/с
    на 2500 - 7 г/с
    Дроссельную заслонку почистил (она и так была не сильно грязной)
    Давление бензонасоса - 3-3,5 на холостый, меряли на рамке
    в добавок к прежним ошибкам добавилась еще одна про нехватку напряжения на дроссельной заслонке (думаю это произошло после замера давления в бензопроводе)
    ничего не изменилось, после сброса всех ошибок машина вообще отказывается ехать, на 1-2 передачах разгоняется, а на 3-4 обороты подымает по чуть-чуть и ощущение что тормозит а не едет, педальку отпускаешь - машинка как будто вздыхает облегченно, нажиманшь газ - напрягается вся и не едет, ощущение как на карбовой машине, когда она бензин переливает. после нескольких минут такого издевательства, неожиданно машинка опять начинает ехать (но и первые 2 ошибки вновь появляются и провал только при сбросе/нажатии газа)
  2. folder
    folder Участник форума
    8 авг 2005
    337
    A4 1.8T'97........... Honda CRV'01 2.0 ES
    была одно время подобная хрень.
    Правда ошибок - не выдовало.
    Сначало грешил на качество бенза, потому как проявлялось при заправке на определенной заправке - Statoil - хотя у нас это достаточно хороший бренд.
    Свелось все к тому, што обнаружил утечку в гофре-чулке между коллектором и трубой. То есть, я так понимаю, что эта хрень стоит после лямбда-зонда и он должен нормально подпираться газами для для выдачи четких значений. После замены все прошло.
  3. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    туда не заглядывал, смотрел всякие резиновые трубочки, сегодня посмотрю, сенкс
  4. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    все нормально дырок нет
  5. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Разобрались в чем проблема - оказался расходомер сдох.
    Для информации: он должен показывать от 2 до 170 единиц в диапазоне оборотов от 800 до 6000, мой показывал от 3 (800) до 22 (4000).
    Спасибо Андрею с Грайвороновской (mersovod :up: ), быстро разобрался в чем дело, поставили на время датчик расходомера от мерса и машинка поехала с уже подзабытой резвостью.
    Пойду позвоню по магазам, поищу новый.
  6. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Очень похоже на ДМРВ.Сними с него фишку попрубуй прокатиться без него
  7. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    похоже ты не все читаешь :very_cool:
  8. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Вчера поставил родной расходомер (2800 р) - машина поперла как ракета :rock: , я даже работающий кондей перестал замечать :dead:
    Андрей, еще раз СПАСИБО !!! :beer:
  9. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Пожалуйста. Передай Марату пусть заедет за ELSA.
  10. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    сегодня не сможет, но заскочет как вырвется
    если Алексей к тебе заедет раньше, то передай диск с ним :nod:
  11. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Блин только что уехал.
  12. Toxin
    Toxin Участник форума
    13 май 2008
    325
    Audi A4 1.8 TQ Ava
    Раз подобная тема есть-то ХЕЛП!!!! Сегодня машина начала странно себя вести едешь срокойно, вдруг раз, затупляет - зависают обороты, и не неабирает, как не дави педальку. При этом на панели загорается значок ABS и ESP (который восклиц.знак в треугольнике, вокруг стрелочка). Так едет полминуты-минуту - потом все впорядке, подхават как обычно и т.д. Коробка автомат, вместо ката пламегас.
    До того горели ошибки по лямбда-зонду и передуву (похоже 1-я люмбда под замену и клапан N75 - их уже купил, но еще не поставил).
    Что это может быть в данной ситуации? Расходомер? Блок АБС? Или от лямбды с N75 такое тоже может быть?
