А4 1.8т кватро Америкос пепестала ЕХАТЬ!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gator, 20 сен 2008.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Ответ: А4 1.8т кватро Америкос пепестала ЕХАТЬ!!
    Надо автору предоставить отчет по стоимости несвязанных замен (вместе с турбиной) что-бы понял ,что такие советы надо ценить ,это далеко не каждому известно... А спасибо по -моему уже давно не говорят...
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    :) Да, уж... Не те времена нынче. Я себе тоже этот блидер на всякий поменял еще раз недавно :) Он как расходник, кстати, масла поменьше там стало, после чистки вкг.
  3. Gator
    Gator Участник форума
    12 сен 2008
    174
    Audi А4/B6 1.8T 03г Quattro,АКП
    Спасибо всем ))) но расход топлива адский остался и по разгону к паспортным данным никак приблизится не удается - минимум 10 сек.
  4. Gator
    12 сен 2008
    174
    всем ещё раз привет!
    Вот я и чипанулся у Алексея (Спортек).
    Машина поехала!
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Логи снимешь? Ошибок нет? потестили машину, прежде чем чиповать?
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    жрать меньше стала ?
  7. Gator
    12 сен 2008
    174
    до чипа всё в норме и детонация 0. После тоже всё ок. По замерам на автомате выдала 260-280 Нм, давление 1,0 -1,1 выдает в легкую. Я решил не выжимать всё из машины, тем-более что кватра и на автомате.
  8. Gator
    12 сен 2008
    174
    пока сложно сказать так-как чипанулся только вчера ночью. Но по ощушениям если тошнить то меньше стала, а если сильно нажимать то больше.
    Вобщем меня так устраивает.
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    момент на стенде мерял ?
  10. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Audi A4 1.8T 04г. AMB
    Ребят, а подскажите, что за блидер такой? на схеме в existe поз.6 - нарисован прямой... а у меня на его месте какой-то тройник... (мотор AMB).
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это клапан такой, он у тебя с боковым ответвлением, ведущим в клапанную крышку
  12. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
  13. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Спасибо! Но в той теме я тоже у же участвую)) вот что-то боязно через exist заказывать... вдруг придет не тройник)
  14. hispid
    hispid Новичок
    12 сен 2008
    26
    A4/B7 2.0T Q 06г.
    Скажите, а если блидер сдох, можно ли заглушить патрубок, который идет к впускному коллектору без последствий? Просто проблема один в один, пережал шланг - обороты ок, не троит, как часики работает. Можно ли поездить с заглушкой до прихода запчасти и насколько это критично?
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я ездил
  16. hispid
    hispid Новичок
    12 сен 2008
    26
    A4/B7 2.0T Q 06г.
    просто я ща в Краснодаре, а надо попасть в Москву. Ехать около 1,5 тыщ. Вот и думаю, сдохнет чего, или нет. Пока что тоже езжу. =)
  17. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    та же проблема, двигатель AMB 2001г. заметил что пропал рывок после 2600-2800 оборотов, такое чуство что еду без турбины,, пробег 200 000 год из америки проехал 20 000 расход масле =0,,, расход не увеличился,
    Как написано выше снял маслянную пробку она скочет. что еще смотреть?
  18. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Такая же фигня! Поменял ДМРВ, проверил n75, перепускной на турбе, вырезал кат. Пару раз были ошибки по давлению надува (то низкое, то высокое), но уже давно ничё не выскакивает, а машина тупит, при работе турбины слышен свист как у МАЗа? что делать?
  19. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    что делать?
    Прекращать заниматься угадайкой и диагностироваться.
  20. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Диагностика ничего не даёт! Нет ошибок и по всем параметрам "норма", а она всё равно не едет, свистит и не едет. Ещё заметил, что при слегка нажатой педали газа, тянет лучше чем с газом в пол. Просто руки опускаются с бесполезными поисками причины, просьба, помогите своими соображениями.
