а можно тут поподробнее? как подшипник кондиционера может влиять на гул при разгоне? у самого такая же проблема на Audi a4 1.8t 2003г.в.. никто не может точно сказать в чем проблема((
да ладно ты че конечно может... сам летом менял... надо на климе екон ставить, чтобы меньше гудел... но лучше поменять подшипник... вернее не лучше, а единственный выход
Я поставил вместо левой правую опору двигателя (то есть стоит 2 правых, они более мягкие), выставил пору КПП (убрал натяг) и сейчас вроде нормально. Гула нет.
правильно ли я понял, что если климат выключен, а гул остается, то это не подшипник муфты кондиционера? и надо продолжать искать причину в опорах двигателя, КПП, и тд?
