А100 с двигателем RT КЕ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrey100RT, 13 дек 2013.
  1. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    У меня и штуки такой нет))) зачем мне прошивка к эл.впрыску. Спасибо конечно. )
  2. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    Мне в "наследство" достался дозатор, когда то радовал он двигатель AAR. Решил я его установить. Установил и даже авто испробовал на нем) Заводится отлично холодный и горячий мотор. Холодный двигатель работает хорошо и динамика положительная во время движения. Когда двигатель нагреется все резко меняется в худшую сторону, авто троит, его дергает, вернее подергивает при разгоне. Толком он и не едет, пока его не раскрутить до оборотов свыше 3000 ... Позже понял что дозатор уже разбирали. Открутил магистрали к форсункам и при нахождении напорного диска в покое в одном колодце бензин медленно, но верно поднимается. Вопрос: можно ли повторно разобрав дозатор устранить данный недуг или дозатор не подлежит уже ремонту? Заранее спасибо за ответ)
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #43 IDX, 2 янв 2014
    Если нет задиров в плунжерной паре, то:
    1. скорее всего уплотнительное колечко (около одной из регулирующих щелей) повреждено при сборке....
    2. ...или гильза повернута, не так как надо,
    3. или начальное положение плунжера неправильное. Можно отпустить немного ниже, открутив рег. гайку. (см. настройка плунжера)
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    ну как сказать зачем - купить и вкорячить туда тазовпрыск часто гораздо дешевле чем восстановить механику. темы про январь посмотри.
    я вообще делал на бош 1.5.4, его вообще бесплатно раздают с убитых машин.
  5. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    Есть самый простой способ ремонта, сменить движок на 4 целиндра с карбюратором или моновпрыском) Но я так думаю, что ке-джетроник это система очень хорошая и надежная. Ведь 27 лет она радовала своей работой на этой машине) Все же я хочу ее изучить, понять тонкости работы и настройки.
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    ну как говорят - Бог в помощь.
    одно понять не могу,какой смысл реанимировать то что принципиально на нашем бензине работать не хочет?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А чем Ваш бензин плох? Да ничем. Сотни тысяч КЕ исправно рулят по стране и ничего...
    Тут дело в том, что КЕ не любит грязный бензин, т.е. нельзя покупать, хранить и лить из разной посуды сомнительной чистоты. А раз такое случилось, то надо 1 раз все хорошенько прочистить, заменить топливный фильтр и забыть на долго про мотор.
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    да делайте что хотите :)
    у меня уже 3ий КЕ, есть что с чем сравнивать, кстати в этот раз на удивление исправный(правда на Winners`е), пока что.
  9. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    Сегодня разобрал дозатор. Откровенно говоря ломаться там нечему.
  10. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    Зря конечно разобрал... но этот экземпляр уже разбирался до меня, достался по наследству. он не исправный был, т.к выше уже рассказывал что он выдавал. Резиновые уплотнительные кольца на плунжере оказались целые. Плунжер стоит на своем месте. Прокладка между верхом и низом дозатора целая. Почему тогда в одном колодце бензин не держится, при опущенном НП, не понятно. Только если резиновое колечко от старости уже не держит давления и пропускает топливо в отход щелей плунжера. А вообще здоровская система. Дозатор прост для понимания, когда сам все пощупаешь) Теперь есть наглядное пособие)))
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    это точно!
    Задира в гильзе не видно? Хоть самого маленького около щели?
  12. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    Задира на гильзе нет! Около щели все просто отлично.) Теперь о родном дозаторе нужно подумать. Дело в том, что я его не разбирая промыл карбом...Теперь то уже поздно сожалеть о содеяном. Одно скажу, что так делать нельзя. После такой "промывки" дозатор окончательно перестал работать. Топливо идет настолько вяло из колодцев,при подьеме напорного диска, что уже сразу понятно при таком сюжете двигатель не завести и уж тем более не поедет он. Нужно думать, что делать дальше.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не согласен...много раз мыл, но так, чтобы перестал работать...:shock:
    Другое дело, что без разборки не всегда возможно промыть. Сеток там много. Грязь-песок нерастворимый просто перемещается с одного места в другое а наружу не выходит.
    Тут что то другое. Может теперь надо наконец замерами и настройкой заняться.
    Ты же у нас Кулибин. Давления и расходы не меришь...пытаешься наугад найти нечто. К тому еще пытаешься из этого делать выводы.
    Успеха!
  14. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    Сегодня испытал карбклинер на мембране , которой уже ничего не поможет , ибо рваная она. вывод прост. карб ни чем ее ни попортил. т.е он не разьел ее и не сьежил. следовательно испортить дозатор карбклинером тоже нельзя))) дело за замерами! спасибо большое за поддержку!
  15. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Да ты не кипишуй. Кстати, не сам дозатор может быть виновным, хотя... первая причина такого поведения - низкая пропускная способность фильтра в нижней части дозатора, а вторая - расстроенный ЭГРД и заниженный перепад между камерами.
    Т.ч. батенька, не спешите с выводами.
    Разобранный дозатор тоже можно собрать!
  16. Roma_Penza
    Roma_Penza Новичок
    15 дек 2013
    42
    Audi 100 44 RT 2.0
    Багратионыч, спасибо) я уже немного успокоился) мне только переходнички нужны для замера давления. Вот как только произвиду энти самые замеры, тогда и картина проясниться видимо)
