Ответ: А100 4.2 BCY первые фото+ Общался со знакомыми на смотровой и рассказал про твой проект. Так вот, в Мск оказывается делалось 3 попытки вкорячить блок от А8/S8(4.2, 40 клапанов) на С4(45) и каждый раз блок трескался. Вроде как при креплениях к лонжеронам он не будет долго работать, жесткости не будет хватать.
Ответ: А100 4.2 BCY первые фото+ а в чем это выражалось? наружные трещины или внутренние? с трудом верится, что блок трескается!!!
Ответ: А100 4.2 BCY первые фото+ среднемоторная кваттра с нормальной управляемостю и развесовкой?? нет.. это фантастика...
Ответ: А100 4.2 BCY первые фото+ а помоему вполне реально, вопрос правильно компоновки и настройки подвески...
Ответ: А100 4.2 BCY первые фото+ тоесть подвеску настроить трудно, а два моста к мотору в жопе подцепить - два пальца об асфальт?
Ответ: А100 4.2 BCY первые фото+ тт-бимото делали ведь? только я не понмю как они разрулили халдексЪЪЪ
Ответ: А100 4.2 BCY первые фото+ Наружние трещины. Масло на пол. Саму слабо верится, но предупредить о такой опасности обязан. 3 блока умерло...
