А100 4.2 BCY первые фото+
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sergeynik S6, 25 сен 2007.
  1. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: А100 4.2 BCY первые фото+
    по данным автору ЭСка 4и2 на десять кило легче, чем с 2и2 (1730 vs 1740). И я склонен этому верить, таки, чугуниевая калабаха VS люминий.
  2. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    передний привод :dead:
  3. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Дабы внести ясность - RS6 мотор весит у меня с маслом и навесным 248 кг (отправка оценивалась по весу), родной AEC весит 223 кг с навесным, 2.2 (взвешивал друг) весит 200 кг без коллекторов и турбины.
    По сабжу - респект. Я так и не взялся имплантировать этот мотор, решил переделывать родной под турбо. Немцы из B&B сказали что 600 сил - предел для пятиклапанного мотора. На свой четырехклапанный поставил две GT35R с A/R 1.03 ;)
  4. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Дело идёт по наростающей, что же следующее, сдаётся мне это V10 bi-turbo :rolleyes: :drunk: :dead:
    Молодцом Сергей, завидую белой завистью :up:
  5. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    аргумент до банального прост,
    просто пересаживаешься из 2,2 в 4,2АЕС,и проезжаешь по одной дистанции...4,2 заментно замедленнее в реакциях на действия рулем,хотя у него я видел передний стабилизатор только 28мм :nod:(угловая жескость подвески выше)не почувствовать этого по моему нельзя.... :hi: :hi: :hi:
  6. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ни че не идентична. но все решаема
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Если кардан у тебя старый, значит ты либо фланцы другие ставил(ужимал-это в минус или проставки, это в плюс), либо весь агрегат с коробкой на лапах смещал вперёд/назад. так? Мне что-нибудь можешь посоветовать, в какую, сторону копать? чтоб поставить сильную 6-тиступку без охлаждения масла? Это либо от 2.5Tdi с моего кузова без переделок, либо от эсок в 4А/с4 кузове, но с гемороем? я прав?
  8. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    неправельно
    кардан старый
    агрегат на своем родном месте
    эсочная и от 2ю5 тди одинаковые КПП тока фланцами передних приводов отличаются
  9. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    золотые руки как говориться
    респект
    а когда ласточка поедет?
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Эта не поедет. Эта полетит!
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Мне скиталец говорил, что от AAN коробка несколько длиннее моей. А от 2.5 тди мне встанет запросто. Так встанет она мне? Надо заняться измерениями... :shock:
  12. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Все 01Е коробки геометрически одинаковы!
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
  14. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ждём пока кто-нить имплантирует 4,2 битурбо за спинками сидений в S2 купеху..
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    :confused: Вроде чугунных секций в коробке нет :shock: Как ты определил? Т.е. мне от AAN встанет как родная?
  17. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Вот, блин, сам сказал, а терь сомневаюсь. :shock:
    Ну вообще говоря, я ЭТКУ открыл и посмотрел, номер твоей коробки начинается на 01А 6-ти ступки на 01Е. Разве это не то?
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    да я тоже посмотрел...ещё раз :D У 01E геометрия одинаковая, но одинаковая ли она у всех 01ых коробок? :confused: В общем я думал, что кто-нибудь точно знает. Особенно, тот, кто уже эти коробки перебрасывал с мотора на мотор и тем более с кузова на кузов. Проще взять да и померить длину. Одна из моих в гараже валяется, пойду померю. А потом где - нибудь от AAN измерить. А если подойдёт, то чё с главной парой делать? У меня она 35/9, а у МКПП6(СBL,CMG) она 37/9
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    как что делать ? менять задний диф
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Да наверно ты прав. Просто были мысли о замене пары шестерен в заднем редукторе с 35/9 ( 01R525143AC ) на 37/9 ( 01R525143T). http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=262&unit=7A60DF36 поз. 2. Но если новые ставить, то чё та дороговато. Выгодней либо МКПП6 с 35/9 искать, либо задний редуктор бэушный с 37/9. Буду пытаться, не впервой первопроходцем быть.
