А100 4.2 BCY первые фото+
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sergeynik S6, 25 сен 2007.
  1. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: А100 4.2 BCY первые фото+
    хренасе :rolleyes:
  2. Бывалый
    Бывалый Участник форума
    3 фев 2006
    450
    Восьмёрка
    Серьезно, я вот под капот к своей лишний раз заглядывать боюсь, а тут такое.
    молодца, поглядеть бы где такую потом в реале.
  3. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    В Питере :(
  4. SuperBizon
    SuperBizon Bad e-mail
    13 июл 2007
    58
    S4 01г.в. + Камри 06г.в.
    да, у нас тут в Питере хорошо........:))))
  5. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    разницы никакой ваще то
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    развесовка ухудшается, :uhoh: ,
    будешь ли бороться за управляемость?(уменьшать кастр(смещенные опоры амортизаторов с ШС,например)?ещё какие меры? :shock:
  7. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    аргументируй
  8. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    с чего бы.
  9. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    я постараюсь аргументировать.
    Что в оригинале стояло?
    Если оно было легче, а висело оно надо думать перед передней осью как на всех ОООО, то с более тяжкой ДУ однозначно центр тяжести сместится вперед и изменитсо распределение веса по осям.
  10. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Вот это все ЕСЛИ было легче а этот тяжелее.
    А если представить, что было тяжелее а стало легче :)
    например 2.7 легче чем 2.2 и развесовка улудшается :)
  11. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    чот не понял ниччо, ты как-то невнятно написал. Поясни плз.
  12. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    че-то я не въехал.
    Был легкий мотор, стал тяжелый. То есть морда более нагружена. Как я понял, мотор встал приблизительно так же (относительно передней оси), как и старый.
    А теперь можете еще раз попроще объяснить хорошо это или плохо?
    Как мне кажется - плохо, так как нагрузка на пер. ось больше, соответсвенно попа будет "летать". Ведь идеал развесовки - центромоторные тачки, разве не поэтому R8 едет быстрей M6 кольцо при много меньше мощности?
  13. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    с чего такой вывод, что "Был легкий мотор, стал тяжелый" ? :)
  14. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    4.2 - это который люминиевый по большей части? А до этого был 5-тицилиндровый по большей части чугуниевый? Ну так они вроде сопоставимы по массе :nod:
  15. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    ИМХО, V8 по любэ тяжелее.
  16. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    а какой вес мотора AAN, 2.7Т, 4.2Т ???
  17. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    офф небольшой. Читал недавно про М3-ю новую. Так у неё 8-мицилиндровый движок легче чем 6-ти на прошлой модели. Прогресс вперёд идёт :nod:
  18. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    у альфа-ромео алюминиевый v6 был легче чем чугунная рядная четверка
  19. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    конечная компоновка мотора 4.2Т, я думаю, тяжелее, чем то, что там стояло.
    Ведь масса мотора это не только масса его блока...
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Если там и будет разница в весе, то несущественная я думаю. Меня больше интересует вопрос - неужели там настолько геометрия идентична, что можно оперировать коробками и движками, как конструктором? Вот мне , чтобы поставить МКПП6, от AAN например, надо фланец кардана ужимать, ибо МКПП6 децл длиннее моей МКПП5. Если лапы на месте и кардан тот же, то что же получается, что 2.7T c МКПП6, что 4.2 с той же коробкой идентично чтоли? Мож и мне от дизеля поставить :shock: хотя нееее у меня момент не тот, мотору тяжко будет, особенно на высших передачах
