1. Дорогие одноклубники!
А свет то где ???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ×°DI͢͢͢oN°×, 20 сен 2020.
  1. ×°DI͢͢͢oN°×
    ×°DI͢͢͢oN°× Новичок
    20 сен 2020
    7
    Украина
    Доброго времени суток !
    Уважаемые со клубники,нужна ваша помощь. Внезапно обнаружилось отсутствие подсветки в салоне, а именно регулировка зеркал, климат контроль, подсветка стеклоподъемников ,регуляторов положения дефлекторов обдува, и красные точки возле ламп для чтения в плафоне.
    При этом приборная панель и плафоны работают. Проверил предохранители все норм.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.766
    Вожак стаи
    Слив бы проверить, не забит ли грязью и листвой и не мокрый ли пол в ногах переднего пассажира
  3. ×°DI͢͢͢oN°×
    ×°DI͢͢͢oN°× Новичок
    20 сен 2020
    7
    Украина
    В ногах сухо,дренаж периодически пробиваю .
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Проверяйте в приборке.
    Моя проблема решилась так; #8213 июн 2018
  5. ×°DI͢͢͢oN°×
    ×°DI͢͢͢oN°× Новичок
    20 сен 2020
    7
    Украина
    То есть - если правильно понял из вашего поста, я то могу подкинуть другую приборку и тогда все должно работать чтоб удостоверится что проблема именно том.
  6. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Да. Если туже подберёте по фишкам.
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Либо попробуй поставить перемычку #694 июн 2018
    Если заработает то точно приборка, либо дорожка либо поливой транзистор.
  8. ×°DI͢͢͢oN°×
    ×°DI͢͢͢oN°× Новичок
    20 сен 2020
    7
    Украина
    Подкинул сегодня другую приборку. Все тоже самое ((( Буду дальше копать ...
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Тут с такой же бедой форумник мучался. Оказалось коротыш в заднем прикуривателе. Попробуйте по очереди отключать подсветку, может поможет!
  10. ×°DI͢͢͢oN°×
    ×°DI͢͢͢oN°× Новичок
    20 сен 2020
    7
    Украина
    Сегодня по вашему совету попробовал перемычку поставить между 16 и 17 пинами и все раработало. Но при этом перемычка практически сразу начала греться плоть до плавления изоляции на ней.
  11. pilotka921
    pilotka921 Новичок
    28 авг 2019
    7
    A6C5 2003 2.5 TDI
    А как и где его пробивать? Снимая аккумулятор?
  12. ×°DI͢͢͢oN°×
    ×°DI͢͢͢oN°× Новичок
    20 сен 2020
    7
    Украина
    Да нужно снимать. Пробиваю тросиком
